[1,9 TD] 306 Td de 1996 ne démarre plus
coco_97420
MessagePosté le: 06 03 2009 21:25    Sujet du message: [1,9 TD] 306 Td de 1996 ne démarre plus R&eacutepondre en citant
bonjour à toutes et à tous.
j'espere trouver une solution à mon problème qui dure depuis trop longtemps.
voila, j'ai une 306 td avec une pompe lucas de 1996 qui fumait beaucoup au démarrage et n'avait plus de pêche. j'ai donc refait mes injecteurs et rien. plus récemment j'ai déposer ma pompe lucas chez un dieseliste qui m'a refait les roulement, un truc de surpression et les joints, avec une passage au banc. Et la surprise, après remontage, ma voiture ne démarre plus et bouffe de la batterie. on a ramener la pompe chez le diéseliste qui m'a garantit que le banc etait fiable et que le problème vient d'un autre paramètre.
qu'est ce qui pourrait causer ce problème? le banc de test pour pompe est il fiable? cela pourrait venir de la pompe meme ou autre chose.
aidez moi svp!j'attend vos réponse avec impatience.
maumau76
MessagePosté le: 09 03 2009 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir
attention de ne pas avoir inversé les vis creuses raccords d'entrée et sortie du gazole,les calibrages sont differents.
gros perçage pour le raccord d'arrivée à la pompe venant du filtre
petit pour celui du retour et degazage
coco_97420
MessagePosté le: 09 03 2009 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apparemment il y a un defaut dans la réparation du professionnel. en effet, on a testé une vielle pompe TD dessus et la sa démarre au quart de tour.
donc je ramene aujourd'hui la pompe pour le diéséliste.
merci de m'avoir répondu.
