[hdi] probléme de démarage !!
squale111
MessagePosté le: 23 02 2009 19:21    Sujet du message: [hdi] probléme de démarage !! R&eacutepondre en citant
bon alors le problème le voici quand je veut démarrer ma voiture après avoir bien rouler elle ne veut plus démarrer elle se lance mais sans garder son ralenti en gros elle tousse mais c'est tout cela mais déjà arriver plusieurs fois mais a chaque passage chez un garagiste elle redémarre sans problème et sans défaut visible sur la valise.
je vous écoute et si c'est déjà arriver a quelqu'un je prend la solution merci de vos réponse
Team Compteur et ma prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=35564&start=120
MessagePosté le: 24 02 2009 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a changé le filtre a gazoil ?
elle roule bien comme d'habitude?
squale111
MessagePosté le: 24 02 2009 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle roule très bien et oui j'ai changer mon filtre a gasoil et oui g bien remis les durite d'autre proposition
MessagePosté le: 24 02 2009 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta vérifier que ta pompe immergé ne commence pas a grippé ?
squale111
MessagePosté le: 24 02 2009 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba tant qu'elle roule aucun problème j'ai pas de baisse de régime donc sa vient pas de sa
MessagePosté le: 25 02 2009 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sais des fois c'est capricieux ....
vérifie ca prend 5min
skaka
MessagePosté le: 28 05 2009 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SALUT peut tu me dire ou se trouve cette pompe immerger car j'ai le meme soucis
MessagePosté le: 28 05 2009 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au dessus du réservoir ... au niveau des sieges passager !
skaka
MessagePosté le: 28 05 2009 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment faire une verification? merci
MessagePosté le: 31 05 2009 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu mets le plus après contact sans démarré ,si tu entends un grognement au niveau de ta pompe cela veut dire qu'elle fonctionne logiquement tu dois aussi entendre le relais double "claqué" et le glou glou du gasoil aspiré par la pompe
mais en meme temps si elle est grippé ,elle fonctionnera une fois sur 2
la pompe de gavage se trouve sous le siege arriere droit ,tu vires le caches en plastique
vérifies aussi la tension (borne 2 et 4)
du connecteur
MessagePosté le: 31 05 2009 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vas chez peugeot puis il te la vérifie avec un mano ...
tu dois avoir en débit 2.6bar .
et en retour 0.9bar maxi .
voici l'outil peugeot .
skaka
MessagePosté le: 31 05 2009 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les mecs
damiano c'est combien cher pijo pour la verif?
MessagePosté le: 31 05 2009 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
skaka a écrit:
merci les mecs
je sais pas vu que mon agents peugeot m'a filé les outils et je me suis débrouillé tout seul donc Gratuit
skaka
MessagePosté le: 31 05 2009 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="damiano"]
skaka a écrit:
merci les mecs
je sais pas vu que mon agents peugeot m'a filé les outils et je me suis débrouillé tout seul donc Gratuit [/quote
la chance
DURET
MessagePosté le: 01 06 2009 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie si tu a pas une prise d'air quelque part
306 1.8 16v éden park
