viewonline.php?sid=17cd6eba1ec0aec84da97b109d3450d3Qui est en ligne ?
[RECHERCHE] Schéma electrique alarme Texalarm PHOTO
GTI-27
MessagePosté le: 16 02 2009 22:56    Sujet du message: [RECHERCHE] Schéma electrique alarme Texalarm PHOTO R&eacutepondre en citant
J'ai recuperer une alarme de la marque texalarm avec ma nouvelle 306 mais tout est en fouilli ! J'ai des fils de partout à n'y rien comprendre
J'ai simplement marqué dessus AVA2C est ce le modèle ? J'ai aussi CF: 921 2112/C et FRD23750158
Voici des photos pour mieux comprendre tout ca
On voit de gauche à droite le fil noir pour la led puis un second noir double coupé sans doute pour l'alarme
Ensuite le troisieme de droite avec une grosse fiche marron + un fil de masse ?
Et pour finir tout à droite une paire de fil jaune ? ET encore 6 autres fils pour les capteurs vous en pensez quoi ?
Est ce que quelqu'un à des infos à me donner ?
GTI-27
MessagePosté le: 18 02 2009 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors
GTI-27
MessagePosté le: 20 02 2009 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors toujours personne bande de nul va non sans rire j'ai peut etre une partie de la solution je vous tiens au courant je vois ca ce week end a+
Mais si quelqu'un à un schéma entre temps qu'il n'hesite pas
Seby68
MessagePosté le: 20 02 2009 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1ere question :
A tu la carte vaec le code secret de l'alarme en cas de probleme ??
Sinon tu peut laisser tomber directe.
Et si tu la c bon
Des que j'ai le temps je te scan le manuel de branchement complet de tous sa.
GTI-27
MessagePosté le: 20 02 2009 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba non j'ai rien comment ca un code oh la galère en tout cas je veux bien le schéma ca sert très sympa surtout que j'en ai une seconde texalarm à verifier car elle sonne plus
Seby68
MessagePosté le: 20 02 2009 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec l'alarme ta une code de secour pour la reinistialiser si elle deconne ou si elle a declencher.
J'ai dur ecup un autre boitier avec cette carte car celui dessus le proprio n'avait plus le code et elle eteait debranchai car elle deconnait depuis sa marche.
Si ta plus de telecommande ou autre et pas se code ben tu va y passer du temps avant que la sirene se coupe
GTI-27
MessagePosté le: 20 02 2009 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas grave ca si elle marche pour la couper j'ai une solution c'est bon ca donc ce serait possible de la faire fonctionner sans alarme et code c'est plutot ca ma question pour le moment et ensuite le schema
Seby68
MessagePosté le: 20 02 2009 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui elle va marcher.
ava2c ok
Mais modele 9671- zs ou zt
Avec plip d'origine ou ta une telecommande separer avec 3 boutons
GTI-27
MessagePosté le: 20 02 2009 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La de suite je ne serait pas te repondre il faut je regarde ce qu'il y a de marqué dessus sinon pour le plip c'est separé enfin une telecommande et 3 ou 4 tout petit bouton oui
Seby68
MessagePosté le: 20 02 2009 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je tenvoie les images sur ton email msn.
GTI-27
MessagePosté le: 20 02 2009 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci
Seby68
MessagePosté le: 20 02 2009 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desoler jai pris des photos avec les phone car pas le temps de les scanner mais cela devrait aller.
GTI-27
MessagePosté le: 23 02 2009 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci encore j'ai du installe win rar et j'ai pu regarder tout ca maintenant reste à mettre en pratique j'ai pas eu le temps encore ce week end
