viewonline.php?sid=2e9d7c194ed4f0766bcbcbe206d7c7f8Qui est en ligne ?
[AIDE] Comodo phares antibrouillards
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 03 05 2009 21:04    Sujet du message: [AIDE] Comodo phares antibrouillards R&eacutepondre en citant
J'ai besoin d'une info..
j'aimerais savoir,sur une 306 phase 2.1,quel(s) fil(s) commandent les antibrouillards sur la prise du comodo des feux.
MessagePosté le: 04 05 2009 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas sa en stock jpe pas t'aidé l'ami
MessagePosté le: 04 05 2009 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula question original.
en reponse:soit la RTA en schema, soit tu demontes les caches et tu regardes les numero des fils puis correspondance sur RTA
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 04 05 2009 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est démonté le comodo pendouille..mais bon moi et l'électricité..alors les schémas
elizio
MessagePosté le: 04 05 2009 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant ou arrière les AB ?
Pour l'avant la couleur c'est un gris (borne 4B) je peux te scanner le schéma si tu veux
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 04 05 2009 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
____________________________
mon sauveur..
C'est pour les AB avants,et en effet un ptit scan serait nickel,merci elizio
elizio
MessagePosté le: 04 05 2009 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon à défaut d'avoir un scanner qui fonctionne, j'ai un appareil photo
Je te les ai laissé en haute def pour que tu puisses zoomer un max
http://rta.timoz.org/
Dispo dans 3 mins le temps d'upload
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 04 05 2009 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel merci
Bon par contre j'avais pas pensé mais ca passe par un relais avant,et pis la boite à fusibles.
Donc va falloir que je repique sur les fils qui sortent de la boite à fusibles aux AB
je voudrais en fait brancher les AB indépendemment pour pouvoir les allumer sans les feux de croisement..mais quel bordel
elizio
MessagePosté le: 05 05 2009 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GTI6 a écrit:
Nickel merci
je voudrais en fait brancher les AB indépendemment pour pouvoir les allumer sans les feux de croisement..mais quel désordre
J'ai po re-regardé les schémas mais c'est pas "mécanique" ça ? géré direct par les contacts du commodo ?
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 05 05 2009 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beh non vu qu'il y a un relais
