viewonline.php?sid=541d1d893eabf49a8d930c25a91a9bd9Qui est en ligne ?
[1.6L] conseils pour changer des bougies
chtirugbyman
MessagePosté le: 15 02 2009 19:08    Sujet du message: [1.6L] conseils pour changer des bougies R&eacutepondre en citant
bonjour je souhaiterai changer les bougies sur ma 306 1.6L de 2001
je cherche donc la marche a suivre, des conseils, des photos
des images , bref de l'aide quoi ...
je suis pas un pro de la mecanique
mais je sais faire une vidange, changer filtres a air, habitacle, huile
j'ai deja fait mes plaquettes et des disques.
voila
merci bcp d'avance
coolweb
MessagePosté le: 15 02 2009 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement tu as juste à retirer la bobine puis tu achète une clé à bougie et tu les démontes!! Au resserage, tu serres à la main, sans trop forcer!
Je ne vois vraiment pas pourquoi tu voudrais des photos, lances toi c'est vraiment très simple, tu n'es pas un assisté complet non plus :)
chtirugbyman
MessagePosté le: 15 02 2009 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si justement ...
j'adore faire mais toujous a partir d'un tutoriel ou avec qqn a mes cotés ...
J'ai pas trop envie de tout casser...
elles sont ou ces fameuses bougies d'ailleurs? faut enlever des tas de trucs avant d'y acceder?
et la bobine elle se retire comment? au pied de biche ou je tire dessus?
la question te parait peut etre saugrenue mais pas tant que ça pour qqn qui ne l'a jamais fait ...
coolweb
MessagePosté le: 15 02 2009 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dit papa, comment on fait les bébés?
Niklar0ot
MessagePosté le: 16 02 2009 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Derrière le cache culbuteur, tu les retires en tirant dessus simplement ^^
Et ensuite clé a bougies et c'est parti mon kiki.
Pour les remonté, un peu de graisse sur le filetage, et tu fais prendre gentillement à la main, enfin tu peu t'aider d'un morceau de durite ou tu place l'extrémité de la bougie pour avoir plus d'accès .. parce que a la main vla ..
et ensuite clé a bougie a nouveau ^^ tu sers pas trop fort
Le mieux étant d'avoir une clé dynamo, par contre le couple de serrage je peut pas te dire j'ai toujours fait avec la dynamo spécial bougie qui déclenche automatiquement ^^
306 xs 1.6L - Bleu Pharaon - Ouragan 16" - Rabaissé - Déssiglé
Ma Présentation
coolweb
MessagePosté le: 16 02 2009 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le couple est généralement indiqué sur l'emballage des bougies, cependant pas vraiment besoin d'une clé dynamo., à la main ça va très bien!
