viewonline.php?sid=47f509a69aefe8c0888a91cf14968d9bQui est en ligne ?
[Probleme] Odeur essence dans l'habitacle
Krystall
MessagePosté le: 13 02 2009 14:23    Sujet du message: [Probleme] Odeur essence dans l'habitacle R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Je suis nouveau sur votre forum , j'aimerais avoir un avis sur le problème que j'ai .
Voila , j'ai une 306 1.6 XT , elle sent l'essence dans l'habitacle , à proximité du capot moteur , et je commence à m'apercevoir qu'elle consomme plus que la normale .
Soucieux de ce problème, j'ai décidé de faire quelque recherche sur la question pour en savoir plus.
Je pense très fortement a une durite d'abîmer dans le compartiment moteur.
Je vous joint quelques photos .
Apophis56
MessagePosté le: 13 02 2009 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
passe par la case présentation s'il te plait
aprés les photos que tu met c'est du gras causé par l'huile
j'ai déja eu une odeur d'essence dans l'habitacle, résultat le coude en caoutchou qui va de la goulotte au reservoir d'essence
j'ai du perdre 10L d'essence se jour la comme par hazard j'avais fait le plein
vérifie ce caoutchou la, si il est craqué ou qu'il suinte change le
BingO
MessagePosté le: 13 02 2009 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie aussi par les trappes de visite
Sous la banquette arrière, y'a 2 trappes à regarder, jette un oeil voir si tu as pas une fuite de ce côté là.
MessagePosté le: 13 02 2009 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espère que tu n'est pas fumeur
regarde sous la banquête
sismic
MessagePosté le: 13 02 2009 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec apophis j'avais exactement le meme probleme sur mon 1.6 l et c'etait le coude de la goulotte de reservoir qui fuyait et ca puait dans la voiture faut demonter le passage de roue arriere droit pour y avoir acces
gillaster
MessagePosté le: 14 02 2009 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une saloperie a 20euros mais sa évite de perdre 10L.
presentation of member #7271
