viewonline.php?sid=5d5900eb1181a37bbf3ff83b20b38f2dQui est en ligne ?
[INFO]plus de couple/accélération sur un moteur en général ?
Dav91
MessagePosté le: 02 02 2009 17:37    Sujet du message: [INFO]plus de couple/accélération sur un moteur en général ? R&eacutepondre en citant
une question me titille un peu...on sais comment gagné des cv. mais comment peut on avoir plus de couple ou une meilleur accélération sur une 306 ou nimporte quel autre voiture
merci d'avance
On ROuLe EnsemBle
On MeuRt EnsemBle
MessagePosté le: 02 02 2009 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Simple : Faut changer piston-bielles-soupapes-circuit d'admission-circuit d'échappement-gestion électronique et y adjoindre un Turbo ou un compresseur
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 02 02 2009 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros prend un moteur qui a déjà les perfs que tu recherche
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
subimpreza06
MessagePosté le: 02 02 2009 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour une meilleur acceleration met une boite courte !!!! :) sinon augmente le rapport volumetrique de ton moteur
Dav91
MessagePosté le: 02 02 2009 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah mais c'est pas pour moi j'ai un 1.9L D je suis pas non plus novice en la matiere.
c'etait histoire de savoir, mais si on prend une boite courte la vitesse de pointe diminue non?
On ROuLe EnsemBle
On MeuRt EnsemBle
MessagePosté le: 02 02 2009 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peut pas tout avoir non plus, sinon faut acheter une ferrari ou une auto a plus de 200 000€ comme ca aucun compromis
Dav91
MessagePosté le: 02 02 2009 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouè c'est sur tant qu'a faire
On ROuLe EnsemBle
On MeuRt EnsemBle
Dav91
MessagePosté le: 02 02 2009 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu me dit de mettre une boite courte...et si une boite 6 est posé ca donne quoi??
On ROuLe EnsemBle
On MeuRt EnsemBle
subimpreza06
MessagePosté le: 02 02 2009 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une boite 6 ca depend laquel puis si c'est une 1.4 change de voiture
precise sur quel moteur tu veux ou voulez faire ca etc etc
MessagePosté le: 02 02 2009 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a bon la boite 6 est une boite courte?
coolweb
MessagePosté le: 02 02 2009 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rabote ta culasse et met de l'E85!
Dav91
MessagePosté le: 02 02 2009 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouè nan 1.4L faut pas rever
sur un 1.9L ca donnerai quoi?
On ROuLe EnsemBle
On MeuRt EnsemBle
MessagePosté le: 02 02 2009 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un 1.9 16s de 405mi16?
ou 1.9 8s mazout merguez?
Dav91
MessagePosté le: 06 02 2009 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un 1.9L mazouut
On ROuLe EnsemBle
On MeuRt EnsemBle
subimpreza06
MessagePosté le: 06 02 2009 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met un Turbo
MessagePosté le: 07 02 2009 5:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la solution la plus simple, plus economique, plus pratique, plus logique, plus tout quoi serait de :
changer d'auto !!!
Ninja
finalpromise
MessagePosté le: 07 02 2009 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou d'acheter un tD ^^
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
