viewonline.php?sid=5df882443f18fa5c51d2343d9ab9b5e5Qui est en ligne ?
[S16 BV6] fuite d'eau par joint de BSE votre avis
GTI-27
MessagePosté le: 03 02 2009 22:55    Sujet du message: [S16 BV6] fuite d'eau par joint de BSE votre avis R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Depuis pas mal de temps j'ai un souci sur ma bv6 je perd de l'eau par le tuyau de refroidissement qui va au Boitier de Sortie d'Eau.
Que voici en photo
J'ai recupérer celui ci en casse et monté sur la voiture avec son joint car le mien est hs mais la fuite persiste on m'a conseillé de mettre de la pate bleu loctite ou un truc comme ca et ailleurs on m'a dit que ca ne tiendrait pas vu que l'eau entre en contact.
Pensez vous qu'il y est une solution pas chere ? Sinon je la connais elle s'appelle 80€ chez Peugeot
MessagePosté le: 03 02 2009 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la loctite bleue est faite exprés pour faire l'étanchéité des circuits de LDR... je ne vois pas pourquoi ça ne tiendrai pas
Mon radia de RS est rafistolé comme ça depuis plusieurs mois et ça ne fuit pas
Par contre, le BSE en plastoque, ça c'est vraiment de la merde je trouve, encre un point négatif pour le RS
jéjé3062
Localisation: rennes 35 (st aubin) 306 TD /306 S16/104 GL/ GOLF GTI G60/PASSAT 3BG
MessagePosté le: 03 02 2009 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre, le BSE en plastoque, ça c'est vraiment de la mince je trouve, encre un point négatif pour le RS
comme quoi l acav est plus solide ........pas taper
MessagePosté le: 03 02 2009 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouis... faut le dire vite
J'ai bien réussi à péter un BSE d'ACAV en alu
xtrac
MessagePosté le: 04 02 2009 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alexis,
tu démonte le joint de la durite,et tu prend les mesures(petit diamètre,grand diamètre et tore plutot épaisseur).
tu mes envoie et je t'expédie divers joints au boulot qui pourrais faire l'affaire.
Je pense que sais une question de joint.
GTI-27
MessagePosté le: 04 02 2009 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est sur ca vient du joint si tu me trouve ca se serait nikel sinon je mettrais de la loctite ! Je t'envoi un mp avec les dimensions ce soir
Merci sinon ca avance ce passager en durite avia
xtrac
MessagePosté le: 04 02 2009 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'instant je galère, mes tuyaux sont trop rigides.
Je te tiens au courant quand j'aurais fini.
GTI-27
ca marche
