viewonline.php?sid=d253a9e638febf51c5761095c8436a72Qui est en ligne ?
[HDI] Aide pour remplacement support moteur inférieur
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 28 01 2009 15:09    Sujet du message: [HDI] Aide pour remplacement support moteur inférieur R&eacutepondre en citant
ici
En faisant changer ma poulie damper sur ma Hdi, le mécano m'a dit de penser à faire le support moteur central inférieur, appeler également "l'anti retournement", en éffectuant une recherche je n'ai rien trouvé sur inside d'interessant.
c'est celui où passe le cardan
Je pensais trouvé un tuto mais sans succès
Est-ce quelqu'un aurait ça sous le coude ?
J'en profite, si un insideur en aurait un vieux, c'est à dire le silent bloc HS, je serais preneur pour en faire monter un neuf, ayant besoin de ma 306 pour aller au taf, je ne tient pas trop à l'immobiliser ni à aller au garage
MessagePosté le: 28 01 2009 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Appelé support moteur "anti-couple" aussi
ça se change assez facilement... par contre, évidement faut sortie le cardans coté passager
MessagePosté le: 28 01 2009 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je m'en doute bien
et aussi vidanger la BV
Là je vais mater dans les casses, mais un Hdi en RP c'est chaud à trouver
MessagePosté le: 28 01 2009 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Achètes du neuf
Par contre, commandes le support monté avec le silent bloc... à moins que tu ai une connaissance qui possède une presse
MessagePosté le: 28 01 2009 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la presse, oui jai du monde sous le coude Ninja
Par contre la pièce neuve fait dans les 180€, j'ai juste le "caoutchouc" de mort
Et là à première vue j'ai mon alternateur à prévoir vite
aOu
MessagePosté le: 29 01 2009 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai fait faire changer sur ma TD. De mémoire, le caoutchouc coute tout juste 10€, en comptant 20€ de main d'oeuvre, cela m'est revenu a 30 € :D
Dturbo
MessagePosté le: 29 01 2009 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
20€ le caoutchouc seul et 194€ le support complet
Y'a intéret à jouer de la presse quand c'est possible !
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
MessagePosté le: 30 01 2009 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh oui
MessagePosté le: 11 02 2009 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alternateur changé, reste plus qu'à faire le support moteur
subimpreza06
MessagePosté le: 11 02 2009 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai changé sans rien demonté sauf la biellette anti-couple
faudrait te procurer un outil mais je nai pas de photo sous la main
MessagePosté le: 11 02 2009 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis preneur de toutes les soluces, mais valables sur les HDI
Diabolo1
MessagePosté le: 11 02 2009 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sortir le vieux silent-bloc sur place n'est pas un problème (couper le caoutchouc et la bague ext à la lame de scie), par contre pour emboiter le neuf c'est plus difficile, mais tu peux le passer à la bande de toile émeri pour en diminuer le diamètre extérieur.
Je crois avoir lu dans un topic que chez AD on trouvait des silent-bloc avec la bague extérieure en plastique, donc ce n'est pas critique l'emmanchement du silent-bloc.
elizio
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 11 02 2009 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire je connais une bonne boite qui a une bonne presse
MessagePosté le: 11 02 2009 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je note, je note
guimcdo
MessagePosté le: 14 02 2009 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es sur qu'il faut tomber le cardan? ça m'étonne (surtout que je dois le faire, donc si je pouvais eviter...)
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
MessagePosté le: 15 02 2009 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, le cardan passe dans le support, de plus faut changer le joint spy de la boite (par sécu) et vidanger la BV
neutron
MessagePosté le: 03 11 2009 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce topic m'intéresse fortement seb
tu l'as changé alors ?
le joint spy, c'est celui qui fait l'étanchéité entre le cardan et la BV ?
MessagePosté le: 03 11 2009 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euuuu pour l'avoir changé ,
je me suis pas fait chier j'ai pris le support complet neuf chez peugeot sport avec réduc ... m'enfin c'est bien la merde avec ce cardan ^^
neutron
MessagePosté le: 03 11 2009 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une photo du support de chez peugeot sport ainsi que le prix stp
MessagePosté le: 03 11 2009 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui quel réf et prix ?
Page 1 sur 5
