viewonline.php?sid=41daea1a890cb84f881a8b82268ac32fQui est en ligne ?
[question] Roulement
Luigi_17
MessagePosté le: 16 01 2009 21:56    Sujet du message: [question] Roulement R&eacutepondre en citant
Voilà je vous explique le truc
La titine est au garage parce que j'ai mon roulement arrière gauche qui est mort apparament et je voudrais vous demander si quelqu'un sais d'où sa pourrais venir!!
en fait la roue bouge de gauche a droite de 3, 4 cm quand on regarde la voiture de l'arrière!!
Le garagiste m'a dit qu'il avait jamais vu sa que sa se bouffe aussi vite, parce que en fait en 3, 4jours c'est passé de rien du tout, (j'ai démonter mes roue y'a 2 semaine et sa bougé pas sur et j'ai remonté tout comme il fallait) à un roulement complètement flingué avec un jeu de fou!!
Donc lui me dit que sa peux venir de la jantes, que la roue n'est pas adapter : origine 175/70/13 actuellement : 195/50/15
Donc es que quelqu'un a déjà eu se problème et pourrait me dire comment sa peux se bouffer rapidement un roulement
Merci a tous
Vivre, C'est prouver qu'on vit...?
jarod02
Localisation: Château Thierry. Voitures : 306 HDI XS Premium,R5 Gt Turbo
MessagePosté le: 16 01 2009 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème connu et déja expliquer mainte fois
C'est la maladie recurrente de tout les train arrière PSA donc seule solution changer on train ou passer par la case Peugeot et s'en tirer pour 1200€ au bas mot sans mains d'oeuvre.
Utilise la fonction rechercher et tape train arrière
Luigi_17
MessagePosté le: 17 01 2009 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci bien :)
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 01 2009 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu identifies si c'est le moyeu qui bouge ou tout le bras
Luigi_17
MessagePosté le: 17 01 2009 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais voir sa quand elle sera réparé et puis je vous dirais sa
