kmikase
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 17 Avr 2006 Messages: 202 Localisation: Nouméa
Juste une petite question.
Le chauffage de ma 306 fonctionne mais lorsque je souhaite ajuster la température, celle ci ne change pas ou alors met beaucoup de temps à changer (genre 10 min).
J'ai la clim automatique sur le véhicule (donc détecteur dans le plafond) mais je ne pense pas que ceci et le chauffage soit liés.
J'ai remplacé les commandes de ventilations et cela n'a rien changé.
A priori si mon chauffage chauffe c'est qu'il n'est pas HS, mais y a t il quelque part une sonde de régulation pour le chauffage qu'il faudrait peut être que je change ?
Par exemple si je démarre la 306 avec la ventilation mise sur froid, elle me sortira de l'air frais, ensuite pendant que je roule si je monte la température pour avoir de l'air chaud, l'air chaud va arrivé au bout de quelques minutes. Mais si après je redescend la température, ben celle ci ne s'ajuste plus.
Quelqu'un aurait il une petite idée ?
merci _________________ XSi Phase I (Presque d'origine et fière de l'être)
Ma présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44509 |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
si tu arrette le chauffage , il s'arrette completement ???
est ce que le chauffage est toujours a fond ?
car si c'est le cas , c'est le systeme qui choisie la température ( auto ) qui est planté , j'ai eu le probleme sur ma 1.4 ... _________________ 306 1.8 16v éden park
121 ch a 5619tr/min et 16.93 kgf.m a 4372 tr/min . |
