viewonline.php?sid=f35b13d1a7d358c3fcc7344de84709b6Qui est en ligne ?
[AVIS] Elargisseurs 20 mm
P306
MessagePosté le: 07 01 2009 19:55    Sujet du message: [AVIS] Elargisseurs 20 mm R&eacutepondre en citant
Bonjour et bonne année à tous ,
Je souhaitais avoir vos avis sur le montage d'élargisseurs 20mm sur jantes 14 sans aucun rabaissement ; est ce que c'est possible de les monter le temps de trouver des jantes alu de 16 de 207 à vrai dire, le temps que mon portefeuille se décide
T-chou T
MessagePosté le: 07 01 2009 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut bonne année à toi aussi,
Alors moi j'ai monté des élargisseurs 20mm sur des jantes 17' OZ superturismo, sans rabaissement, et c'est très bien.
Quels genres d'infos tu veux savoir?
P306
MessagePosté le: 07 01 2009 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je pouvais d'ors et déjà profiter des élargisseurs sur les jantes rikiki que j'ai Est-ce que ca à de l'effet sur du 14 en fait
T-chou T
MessagePosté le: 07 01 2009 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux les monter bien sûr. Par contre pour voir ce que ça donne faut que t'essaie... mais je pense que ça doit bien le faire
Crazy306
MessagePosté le: 07 01 2009 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca risque de faire beaucoup des cales de 20mm sur des jantes d'origines, ca risque de frotter meme si t'es pas rabaisser
Et il faut pas comparer avec des OZ en 17" qui doivent avoir un ET35
P306
MessagePosté le: 07 01 2009 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel serait la largeur appropriée alors pour les élargisseurs?
Koopek
MessagePosté le: 07 01 2009 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'origine en 14" je ne pense pas que sa frotterai
De toute manière pour en être certains tu colle un mètre ou un reglé sur ton pneu et tu regardé l'écart entre le pneu et la carrosserie.
En général une jante ramené au bord de la carrosserie donne un meilleure effet à la voiture, quelque soit la taille et le rabaissement
Il me semble également que cela change le comportement routier mais à confirmé.
gregoulou
MessagePosté le: 07 01 2009 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai monté des élargisseur en 20 sur des jantes pluto en 14 ça passe nickel regarde dans ma prez ça amène les jantes pratiquements aux bords
MA PRESENTATION : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=48734&highlight=gregoulou
36
MessagePosté le: 09 01 2009 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ais aussi des calles de 20mm avec mes 17pouces à l'arrière et ça rend vraiment bien!!!!
Baisse ta culote, c'est mois qui pilote!!!!!
