viewonline.php?sid=fb42af1b90a3d1a927e6b4f0833bd357Qui est en ligne ?
demande pour rabaisser train ar et av
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis
yvelines7841
MessagePosté le: 04 01 2009 17:24    Sujet du message: demande pour rabaisser train ar et av R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je possede une 306 xs hdi de 2001 et je voudrais un renseignement sur le train ar
j'ai entendu dire que l'on pouvait decrantée son train arriere pour rabaisser son vehicule!
mes questions sont les suivantes:
combien y a t-il de crans?
un cran=combien de centimetres?
je dois aussi changer mes amortisseurs avant car il fuit
donc ma question
vaut mieux investir dans des amortisseurs et ressorts avant plus court ou pas?
a combien vous rabaisserais votre caisse dans les normes origine?
pas de roues dans les ailes!!!
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 04 01 2009 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a plein de sujets qui parlent de ca
yvelines7841
MessagePosté le: 04 01 2009 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres dur a trouver un bon sujet en parlant de ca
si tu as des liens ca serait super merci
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 04 01 2009 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben faut essayer avec cran, décranter, rabaisser, rabaissement etc.. de plus tu as un topic deux rangs au dessus du tien sur lequel tu cliques et il y a une partie rabaissement
par exemple avec cran
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=46374&highlight=cran
nicmayers
MessagePosté le: 04 01 2009 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le train arriere, tu sort les barres de torsion tout en le laissant posé sur des chandelles par exemple, tu le remonte du nombre de mm dont tu veux rabaissé, et tu remets les barres
sinon un rabaissement "standard", je dirais -30 voir -40 mm
la route c'est dangereux, il faut pas y rester longtemps ....
mais ne pas y rester longtemps coute cher ... que faire ?!
yvelines7841
MessagePosté le: 04 01 2009 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci bien
GTI-27
MessagePosté le: 05 01 2009 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tu est d'ou avec ta 306 mode 4X4 ??? Auber, bouafle ??? Bref suis du coin moi aussi
Pour rabaisser donc l'avant ca se fait avec des ressorts plus courts et l'arrière avec les barres de torsion .
Donc tu as deux barres à l'arrière, et comme l'a dit nicmayers il te faut ensuite les sortir monter ton train de la hauteur que tu aimerais rabaisser (entre-30 et - 40 mm sur une HDI c'est deja pas mal) et tu réenfiles tes barres.
Bon là c'est un peu simple mais si tu veux que je t'explique un peu plus en détails envoye moi un mp
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 01 2009 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Sujet déjà abordé
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
