viewonline.php?sid=d3d1a7445daed7938fb84edf3343caceQui est en ligne ?
[1.9 td] fuite gasoil sur injecteur
yankee.42
MessagePosté le: 29 12 2008 10:34    Sujet du message: [1.9 td] fuite gasoil sur injecteur R&eacutepondre en citant
bonjour,
je possède une 306 td de 1998,
le soucis est que j'a une fuite sur un injecteur (marque lucas),
cette fuite se situe sur l'injecteur lui meme et non au niveau de la culasse, s'est à dire au niveau de démontage de l'injecteur pour le tarage.
que me conseillez vous ? quel sont les joints adaptés et ou puis je les trouver ?
merci d'avance pourvos réponses
yankee.42
MessagePosté le: 29 12 2008 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ton injecteur ca sera plus simple et moin chiant . au pire passe en injection complete bosch ca tiend mieux !
DURET
MessagePosté le: 29 12 2008 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
refait ton titre ... les balises
306 1.8 16v éden park
yankee.42
MessagePosté le: 29 12 2008 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais dis moi, si je monte des injecteus bosch, je suis obligé de monter la pompe à injection bosch ?
merci d'avance,
MessagePosté le: 29 12 2008 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il faut monté la pompee bosch mais tu auras une belle diference quand meme . ta voiture va fonctionné beaucoup mieux :) beaucoup de monde te le confirmeront .
yankee.42
MessagePosté le: 29 12 2008 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, en + je possède une pompe bosch et ces 4 injecteurs,
à voir donc
merci pour les infos
MessagePosté le: 30 12 2008 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben y a pas a dire je viens de faire le changement et c est mechant
plus puissante, en tout cas un coup pied au cul differente.
pour les injecteurs, retare les ou change par les bosch et ensuite un kit joint pour injecteur je crois que c est 10/15€ chez AD: joint + rondelle cuivre + durites neuves pour les injecteurs
