viewonline.php?sid=3ba458680c9d9b29d3073c7b6bc86aeeQui est en ligne ?
[HDI] Suintement huile moteur HDI
atipik54
MessagePosté le: 11 12 2008 21:35    Sujet du message: [HDI] Suintement huile moteur HDI R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Voilà j'aimerais savoir comment cela se fait-il que de l'huile suinte par cette pièce? tout d'abord j'aimerais savoir quel est cette pièce?
petite précision: j'ai enlevé l'insonorisateur moteur (cache en plastique) pour prendre les photos, et à moteur chaud, lorsque j'accélérais je voyais l'huile suinter celle ci avait l'air en ébullitions.
Je vous remercie par avance de votre aide
Citation:
    [list=]
[/list]
TEAM ROUGE LUCIFER^^
MessagePosté le: 12 12 2008 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à gauche c'est le collecteur d'admission,dessus est fixé le raccord en alu (celui de droite) qui prend l'air comprimé du turbo....tout ceci arrivant via des conduits d'air
entre le collecteur d'admission et le raccord ,il y a un joint ,je présume que cette fuite est causé par une usure de ce dernier
MessagePosté le: 12 12 2008 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec RHY.
va chez peugeot racheter ton joint HS
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 12 2008 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
atipik54
MessagePosté le: 12 12 2008 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, je souhaiterais savoir Cuda47 que signifie inclure une balise et editer mon titre? je suis fraichement arrivé sur le forum.. merci
atipik54
MessagePosté le: 12 12 2008 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour répondre aux personnes qui essaient de m'aider, d'après vous est-ce normal qu'il y ai de l'huile à ce niveau? Si normalement ce n'est que de l'air. Merci de vos reponses
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 12 2008 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Comme tout nouveau arrivé sur le forum, tu as du lire le règlement, non?
Tu cliques sur "éditer" et tu mets une balise comme demandé.
MessagePosté le: 13 12 2008 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non dans la mesure ou circule aussi une partie des gaz d'échappement ...via la vanne EGR
tout ceci ayant pour but réduire le taux de NoX afin de sauver la planête et ces chers habitants
ronni13
Localisation: Alsace,(68),Colmar -Voitures: 306 xs HDI / 205 CJ Cabriolet
MessagePosté le: 20 12 2008 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a toi,
J'avais déja posé cette question dans un topic similaire regarde :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=43934&highlight=
Ce n'est rien de grave ne tinquiète pas , c'est juste le joint en papier qui est usé avec le temps. Je l'ai changé et depuis plus une fuite Par contre c'est un peu la galère a changer .
Ma présentation
GASS306xs
MessagePosté le: 20 12 2008 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le petit hic c'est que normalement tu ne devrai pas avoir enormement d'huile qui sorte
un suintement leger oui mais la c'est un poil plus genant
combien de km a ton moteur?
car cela peut arriver que la cage du turbo soit fissuré et que de l'huile passe par l'admission
mais bon sous reserve bien sur
sinon si ta vanne EGR n'est pas fermé ou desactivé oui c'est normal l'huile mais en mini quantité
team pu de 306
[img=http://img523.imageshack.us/img523/1936/sanstitrejd0.th.jpg]
ronni13
MessagePosté le: 20 12 2008 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La c'est vrai que se serait embêtant. Mais si le niveau de l'huile (en tirant la jauge) ne baisse pas de facons significative, il n'y a pas de quoi s'affoler.
Moi je n'ai plus de fuite en changeant le joint, mais j'ai désactiver l'egr en meme temps donc c'est peut-etre l'egr qui est bloquée dans son cas . Mais bon je n'ai jamais vraiment compris pourquoi il y a de l'huile dans l'admission. Mystère...
Ma présentation
atipik54
MessagePosté le: 20 12 2008 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour merci de vos réponses, mon moteur a 100150km, je ne pense pas qu'il y ait un problème au niveau de mon turbo, celui ci fonctionne très bien, je n'ai pas de perte de puissance. Je vais voir en changeant le joint. Lorsque je vais chercher ce fameux joint, je dis que c'est un joint de quoi? je vous remercie par avance
GASS306xs
MessagePosté le: 20 12 2008 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait on met un peut d'huile dans l'admission pour griasser voila pourquoi mais sa trop
team pu de 306
ronni13
MessagePosté le: 20 12 2008 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A bon sur un 4 temps? Sur la mobilette ok mais la? Enfin je ne sait pas je ne m'y connais pas assez.
Je ne sait pas coment il s'apelle . Tu n'a qua demander le joint papier entre le collecteur et le coude d'admission.
Pour info la réf du joint: 00000348N6 il coute 0.60€
Ma présentation
GASS306xs
MessagePosté le: 20 12 2008 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi dessuite tu te met a rire betement
il y a toujours de l'huile dans l'admission
des suintement oui
bien entendue on N'INJECTE PAS de l'huile proprement parlant je suis d'accord avec toi
mais dans l'admission il y a toujours de l'huile
team pu de 306
sylvain
MessagePosté le: 20 12 2008 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
atipik54 => la taille des photo sur le forum c'est 640x480 edite les photo
et pis pour ton probleme c'est super simple le medicament a prescrire => desactivé la vannes egr
je l'ai fait depuis plus de fuite a ce niveau
j'avais le meme probleme que toi , au passage profite pour changer ton joint
et le nom de la piece en question est le collecteur d'admission
ronni13
MessagePosté le: 21 12 2008 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hey GASS306xs c'était pas hironique, ne le prend pas mal
Et puis je ne rigole pas BETEMENT
Ma présentation
