viewonline.php?sid=6253e9d0e29da0a87da20256965ddea8Qui est en ligne ?
[S16 bv5] conseil demontage sonde lambda
lordgael
MessagePosté le: 16 12 2008 13:41    Sujet du message: [S16 bv5] conseil demontage sonde lambda R&eacutepondre en citant
salut a tous
bien résolu a solutioner mon probleme de consomation (20l/100) et apres lecture de quelques topics je me suis décidé à nettoyer ma sonde à oxygene .
1er probléme j ai pas la bonne clef
2eme probleme elle est placée dans le berceau moteur donc tres dur d acces
3 eme probleme elle a l air bien coincée
j ai donc quelques questions quelle est la taille de la clef (22 ?)
comment avez vous démonté la votre (je n ai que un crick)
d autre part branchée ou debranchée je ne vois aucune difference , est ce normal ?
306 s16 bv5 de 1994 80 000 km rip
et maintenant 306 s 16 bv6
MessagePosté le: 16 12 2008 14:02    Sujet du message: Re: [conseil] conseil demontage sonde lambda s16bv5 R&eacutepondre en citant
ça, ça veut dire que ta sonde est vraiment morte
lordgael
MessagePosté le: 16 12 2008 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ca coute rien de nettoyer on verra bien
MessagePosté le: 16 12 2008 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vouiiii
Par contre pour le démontage... bah faut faire comme on peut
coolweb
MessagePosté le: 17 12 2008 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ne pourras pas la nettoyer, il y a une protection. tu vas juste nettoyer le cahce ça ne servira à rien
une sonde lambda ça su'se c'es tout et ça se change. les nouvelles durent bien plus longtemps!
sinon branchée ou débranchée oui c'est normal que tu ne vois pas la différence vu que la voiture a des tables préétablies dans le calculo.
L4rrY
MessagePosté le: 17 12 2008 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le démontage,
si tu n'as pas de clé assez grosse pour cette vis,
tu trouves une clé à mollette assez grosse...
tu la débranche par derrière la batterie dans le compartiment moteur
tu pose ton crique coté conducteur à l'avant !
tu lèves et tu te glisses sous la voiture...
tu mets ta clé et tu dévisse (faut forcer un peu)
une fois dévissé tu la remplaces et tu refais les choses dans l'ordre inverse
coolweb
MessagePosté le: 17 12 2008 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si la rouille l'a soudée au pot bonne chance! Sinon ça sort assez facilement, fait chauffer la ligne avant, avec la dilatation ça devrait etre plus facile!
lordgael
MessagePosté le: 18 12 2008 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc avant de la remplacer faut que je sois sur que elle est hs et pour ca il ya que le diag qui peut me le confirmer ?
en meme temps vu le prix du diag j ai plus vitte fais de la changer direct
coolweb
MessagePosté le: 18 12 2008 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet en diag tu va en avoir pour 50 euros non?
Et puis sur les 306 le diag est assez basique il me semble alors que sur les nouveaux tu as carrément les courbes de la sonde lambda.
Et puis une sonde lambda peut fonctionner mais lentement et osciller dans de moins grandes proportions. Elle s'use donc!!
C'est comme les amortisseurs! En général ça pète rarement mais ça s'use lentement mais surement!
MessagePosté le: 18 12 2008 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forcément... sur mon 1.8 16s, sonde lambda débranchée il démarrait plus
et pour d'autre, ça suce 20l au cents et/ou la gestion du ralenti est toute bizarre quand elle est morte
cartof
MessagePosté le: 18 12 2008 18:36    Sujet du message: sonde R&eacutepondre en citant
tu as un tarif indicatif d une sonde lambda ??
MessagePosté le: 18 12 2008 18:56    Sujet du message: Re: sonde R&eacutepondre en citant
J'en vend une pour 306 bv6
je te fait un prix si tu prend la cremaillaire et la sonde
cartof
MessagePosté le: 18 12 2008 19:00    Sujet du message: Re: sonde R&eacutepondre en citant
il est malin celui la :)
ben je sais pas si la mienne est morte mais nico dis que ca peut faire deconner le ralenti et moi il deconne a mort a froid
et je voudrais deja savoir si ca m avantagerai d avoir une bv6 sur la mienne si oui ben pourkoi pas luther :)
ps: les sondes lambda sont les meme pour toutes les 306 ??
coolweb
MessagePosté le: 19 12 2008 1:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
globalement les sondes lambda sont à peu de choses près toutes pareil pour la grande majorité d'entre elles mais par contre ce qui est souvent différent c'est le connecteur...
fredV974
MessagePosté le: 19 12 2008 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
esque sa joue aussi sur l'acceleration et le ralenti a froid ??
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
coolweb
MessagePosté le: 19 12 2008 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend des voitures. Certaines quand tu coupes la sonde lambda ça marche très bien car le calculo lit dans ses tables alors que sur d'autres voitures, la voiture fonctionne mal!
Enfin certaines en ont 2, une avant et une après le catalyseur
MessagePosté le: 20 12 2008 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux aussi faire une mesure à l'ohmètre de ta sonde débranchée, mais moteur tournant.
- 0,5V à froid
Moteur temp > à 350°:
- 0,1V, mélange pauve
- 1V, mélange riche
- 0,3V à 0,8V variable, c'est ok.
La sonde étant à réchauffage par CTN, tu as donc 4 fils, tu feras ta mesure entre le fil blanc et la masse.
DURET
MessagePosté le: 21 12 2008 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi , j'ai démonté le cata pour l'acces au sonde . c'est plus simple
306 1.8 16v éden park
cartof
MessagePosté le: 22 12 2008 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DURET
MessagePosté le: 22 12 2008 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en meme temps tu vide le cata Ninja
