viewonline.php?sid=f0393ec9323958662fc88606e9e44689Qui est en ligne ?
Fermeture centralisée HS avec la clé
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
david59199
MessagePosté le: 10 12 2008 15:27    Sujet du message: Fermeture centralisée HS avec la clé R&eacutepondre en citant
Je possède une 306 HDI de 2000, et la fermeture centralisée ne fonctionne plus avec la clé ( en appuyant sur le bouton), j'ai changé la pile, mais rien ne fais.
Dès que je fermé, le loquet remonté aussitôt.
Je précise que la centralisation fonctionne correctement manuellement ( en introduisant la clé dans la serrure).
On peut déjà dire que c'est pas le moteur.
Il est sur que le problème peut venir de n'importe où.
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce type de problème sur sa 306 ?
merci.
david
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 10 12 2008 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peux-tu mettre une balise à ton titre s'il te plaît? merci
MessagePosté le: 10 12 2008 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vas chez peugeot refaire une syncronisation de clef .... ca coute 25€ ... il faut passé au diag donc prend ta clef de secours au cas ou s'il doit réaprendre les deux clef !!!!
Nan mais sérieux il y a un topic de moin d'une semaine qui parle de la meme chose des fois faut quand meme se bougé le cul et cherché un peux !!!!
j'en ai marre de dire les memes choses a chaque fois ...
david59199
MessagePosté le: 10 12 2008 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai vu mais trop tard, de plus il y a un autre sujet qui traite du même sujet. Je savais que cela allé faire des mécontents, mais je comprends.
Je téléphonerai demain chez un garagiste Peugeot pour avoir plus d'infos.
Si la solution est la synchronisation de la clé, je vous préviendrez.
Pour tom_52, c'est quoi une balise ?
david
MessagePosté le: 10 12 2008 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
david
une balise c'est ceci : [balise] qu'il faut mettre dans le titre du sujet et un nom a ton probleme du genre Aide ! ou probleme .
c'est bien tu comprends ton érreurs c'est rare maintenant que les gens assume leur connerie en tout cas bravo
ba la solution et bien ceci on va dire que j'en fait souvent donc
Tes de quel coin du 59 ?
david59199
MessagePosté le: 10 12 2008 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai peut-être une piste, le type de la pile.....
Peugeot recommande la ref CR2016 3Volts, celle que j'ai acheté à Auchan et dont le vendeur m'a confirmé que c'était la même chose c'est la DL1620 3volts.
J'ai cherché sur le net, voici les différences :
CR2016 = 80mA/h, 20x1.6 Lithium
DL1620 = 60mA/h, 16x2 Lithium
Le signal n'est peut-être pas assez fort pour le recepteur !
Je vous confirmerez cela dès que j'aurais acheté une nouvelle pile.
Je suis de Valenciennes.
david.
MessagePosté le: 10 12 2008 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pour la pile j'i crois pas surtout si ca marché pas avant avec l'ancienne pile ...
david59199
MessagePosté le: 11 12 2008 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je testerai la nouvelle pile ce soir.
Avec l'ancienne pile ça commencé à merder, c'est pourquoi j'ai décidé de changer.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 12 2008 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Pas de balise.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
