viewonline.php?sid=6d1b8c6d2d39128aa1bfa039ab42032fQui est en ligne ?
[306 profil 1.4] Problème ventilation chauffage et dégivrage
zmed58
MessagePosté le: 15 12 2008 10:39    Sujet du message: [306 profil 1.4] Problème ventilation chauffage et dégivrage R&eacutepondre en citant
J'ai fait une recherche mais j'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais.
Mon ventilo de chauffage et le dégivrage arrière sont tombés en panne en même temps. J'ai bien sur regardé les fusibles (interieur et coté moteur) ainsi que les relais (interchangé). Pour le dégivrage arriere , quand j'appuis sur le bouton, il ne s'allume pas, il s'allume quand je met les phares. Pour le ventilateur quelque soit la vitesse, il ne tourne pas.
Je pense que les deux pannes sont liés, mais je vois pas d'ou cela peut venir. Cette panne et peut etre bien contenu, merci d'avance pour vos réponses.
zmed58
MessagePosté le: 15 12 2008 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis retourné une énième fois trifouiller les fusibles et autre relais sans résultat, j'ai même démonté les relais et testé avec un transfo 12v, ils marchent parfaitement.
Assis coté conducteur, je me penche vers la boite à gant pour voir là aussi, une énième fois, les branchements du pulseur sous la boite à gant. En me relevant, je viens buter contre la clé dans le "neiman" et là, comme par miracle le ventilateur se met à tourner, le dégivrage marche aussi.
Il y avait un faux contact au niveau du "neiman", les relais du pulseur et du dégivrage n'étaient plus alimenter au démarrage. Cela faisait des jours que je butais sur se problème qui devenait insoluble pour moi.
MessagePosté le: 15 12 2008 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf ba démonte tout resserti tout bien pour pu qu'il y ai de faux contact !
zmed58
MessagePosté le: 15 12 2008 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je verrais ça plus tard, fait trop froid actuellement (j'ai pas de garage). J'ai juste à secouer un peu la clé dans le "neiman" pour que le ventilo refonction en cas d'arret.
Je pense que cela peut attendre quelque jours, le temps qu'il fasse moins froid.
MessagePosté le: 15 12 2008 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est sur ^^ moi ca va il fait froid mais j'arrive a bossé !!!
j'ai déposé mon tableau de bord quand meme a 2° dans le garage !
zmed58
MessagePosté le: 15 12 2008 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je supporte pas le froid, peut rien faire avec les mains gelées.
Un ventilo c'est tout con, mais pas avoir de ventilo en hiver c'est vraiment un casse tete.
MessagePosté le: 15 12 2008 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba prend un ptit chauffage tu le met dans la voiture le temps de bossé pour pas avoir froid :)
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 15 12 2008 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même soucie mais moi c'est peut être dut aux fait que c'est une commande de chauffage de phase 3 que j'ai monter sur la phase 1.
J'attend vos réponse pour savoir si sa peut venir de sa ou pas
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
MessagePosté le: 15 12 2008 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non la commande et pareil !
Bastoone
MessagePosté le: 15 12 2008 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même aux niveaux de la prise ? car sur celle d'origine je n'avait pas la clim et sur la nouvelle j'ai le bouton défoit que sa créerait un conflit
MessagePosté le: 15 12 2008 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aaaaa depuis que tu l'a changé le probleme ét apparu ?
si non ba c''est que non ^^
tu sais quand t'appuie sur le bouton de clim ca envoie simplement du courant a un relais qui lui meme envoie la sauce au compresseur !
mais tu n'a rien de tout ca ^^
Bastoone
MessagePosté le: 15 12 2008 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui depuis que je l'ai changer le soucie a apparut
MessagePosté le: 16 12 2008 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ba cherche pas plus loin !
remet un boitier sans clim !!!
avant de faire cramé ton faisseau de chauffage
Bastoone
MessagePosté le: 16 12 2008 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a euh oué si je pouvait évité sa m'arrangerait
