viewonline.php?sid=511a3e876a9a0ee9a2da0c8c65b95292Qui est en ligne ?
[1.4] quel soudure pour echapement(resolu)
lynyrd
MessagePosté le: 13 12 2008 14:42    Sujet du message: [1.4] quel soudure pour echapement(resolu) R&eacutepondre en citant
Bonjour!!!
J'ai la fuite d'echappement juste devant le silencieux arrier.
Le serrage du collier ne sert a riens.
Quel genre de soudure il me faut pour ce matière?
C'est soudure normale ou comme pour alu ou l'autre?
Merci et A+
socrouss
MessagePosté le: 13 12 2008 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normal
ACAV BV6
MessagePosté le: 13 12 2008 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, moi j'avais le meme probleme j'ai acheté une patte en grande surface ( je sais plus la marque mais quelquechose de bien) , j'ai enduit le joint de patte et j'ai resseré, ensuite tu laisse tourner au ralentit pour accélérer le sechage et hop plus de fuite
lynyrd
MessagePosté le: 14 12 2008 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci,je sais que ça existe la pate mgique mais soudure c'est plus costeau,non?
Bebete
MessagePosté le: 14 12 2008 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça fuit au collier, ou c'est ton échappement qui fuit par une soudure
Ma présentation
ACAV BV6
MessagePosté le: 15 12 2008 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila ca dépend si ca fuit au collier ou a l'echappement lui meme, car si c'est au collier t'as pas le choix soit tu change le joint soit tu met de la patte, sinon si c'est l'echappement lui meme ben demande aux expert en soudure.
dusk
MessagePosté le: 15 12 2008 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achete un silencieux genre Remus , devil ou autre !
d occaz , tu les touches a une soixantaines d euros !!
>> Ma Présentation <<
lynyrd
MessagePosté le: 16 12 2008 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon pote m'a soudé lepot.
Soudure normale,avec fil de fer.
Il a pété dans deux endroits,la ou il y a le rebord coté collier et en bas ou le condensat se cumule dedans.
Donc 0 euros
