viewonline.php?sid=e1e6c5e077bf3a6037e869262e2b2ef4Qui est en ligne ?
[s16 acav] Calage bizarre
ACAV BV6
MessagePosté le: 11 11 2008 14:47    Sujet du message: [s16 acav] Calage bizarre R&eacutepondre en citant
Je viens d'avoir récemment un probleme mais ca n'est arrivé que 2 fois et j'ai peur que ca me le fasse de + en +.
En fait quand je roule, puis je ralenti jusqu'a m'arreter ( donc j'appui su l'embrayage), le régime descend normalement et remonte au dessus des 1000 en temps normal ( ceux qui on une essence doivent savoir de quoi je parle ), mais les 2 fois ou c'a m'est arrivé le régime est descendu tellement bas que le moteur a calé, c'est assez bizzare je vois pas pourquoi il descend trop bas.
Merci de votre collaboration
DURET
MessagePosté le: 12 11 2008 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai eu ce symptome , descent trop bas qu'elle cale , parfois régime irregulier en ralentie , j'ai xdébranché le moteur de pas a pas et hop ca refait plus
306 1.8 16v éden park
frotman07
MessagePosté le: 12 11 2008 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu un peu ce genre de pb sur mon RS, avec des regimes moteur anarchique, c'etait le capteur de pression d'admission qui été mort!
RS6 C7 Bleu Sepang - 306 S16 BV6 99' Lucifer
ACAV BV6
MessagePosté le: 12 11 2008 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je croit pas qu'il y ai de moteur pas a pas sur un acav si ?
Sinon ca le fait rarement le ralenti est impécable en temps normal
MessagePosté le: 13 11 2008 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a bien un moteur pas à pas sur l'ACAV ; d'ailleurs trés difficile d'accès.
Le débrancher/rebrancher moteur tournant le débloque parfois ; un code défaut sera présent sur le voyant Diag, qui disparaîtra aprés une vingtaine de démarrage à la clé de contact ; sinon tu fais une remise à zéro par la prise 2 broches d'accés au calculateur.
jéjé3062
MessagePosté le: 13 11 2008 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca m interresse, comment tu fais la remise a zero avec la prise deux broches sans valise?
ACAV BV6
MessagePosté le: 13 11 2008 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais voir ca merci
ps: j'aime bien ta signature jéjé3062
ponamajc
MessagePosté le: 14 11 2008 6:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà eu ce problème la solution est toute simple. il suffit de zapper le capteur de pression d'alimentation( Petit tuyau noir qui arrive au boitier electronique en passant par une capsule en plastique blanche) il suffit de zapper cette capsule et plus de pb de ralenti!
ACAV BV6
MessagePosté le: 14 11 2008 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part ca fait bien longtemps que je l'ai viré la petite capacité ( pattes cassé) , donc c'est pas ça, mais merci de ta participation
MessagePosté le: 15 11 2008 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
verifie le calage de la distribution
debranche la batterie une nuit et en principe il n'y aura plus de defauts
ACAV BV6
MessagePosté le: 15 11 2008 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bobolebreton je vais voir de ce coté aussi....quand j'aurai le temps car en ce moment chui débordé
ACAV BV6
MessagePosté le: 02 12 2008 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ree tout le monde, bon j'ai pas encore eu le temps de bricoler la voiture, sinon je me demandait ou se trouvait le moteur pas a pas svp ? une photo si possible merci
Thoms
MessagePosté le: 02 12 2008 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme je me posais aussi la question, j'ai crée un sujet.
Je sais pas si ça peut t'aider....
MessagePosté le: 02 12 2008 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici le regulateur de ralenti entouré en 1 (appellé aussi moteur pas a pas)
Thoms
MessagePosté le: 02 12 2008 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Huhu, j'avais deviné. Je deviens bon
ACAV BV6
MessagePosté le: 02 12 2008 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bien
