viewonline.php?sid=0d0de8e56c62d17363065f94d82e1d48Qui est en ligne ?
1.9d Bloque a 140km/h
tuga77
MessagePosté le: 04 12 2008 13:12    Sujet du message: 1.9d Bloque a 140km/h R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous ya t-il un petit truc a faire au niveau de la pompe pour debrider ma 306 car elle bloque a 140km/h
Et jai ma roue arriere droite legerement pencher bizard est ce le demi train ou un roulement?
Merci d'avance
ooiimm
MessagePosté le: 04 12 2008 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas le droit de dépasser 130Km/h donc 140 c'est au dessus donc je vois pas ou est le problème
[OiM] - http://www.urbanar.tk http://ooiimm.free.fr/2bgal http://www.flickr.com/photos/ludobesac
tuga77
MessagePosté le: 04 12 2008 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me fait bouffer par mon frere qui a une 309 1.9 d elle monte a 160km/h et elle a plus de borne.
Je demande juste une solution pour m'aider pas des reflection
finalpromise
MessagePosté le: 04 12 2008 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vrai que 140 c'est bisard... t'aurai pu aussi faire ta présentation ... Sinon pour ton soucy ben peut être que ton moteur est BIEN encrasser... je sais pas si sur les D et tD c'est les même pompe a injection si c'est le cas tu peut augmenter le débit mais bon ^^ peu conseiller par beaucoup de monde ... ^^
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
ooiimm
MessagePosté le: 04 12 2008 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah des solutions pour gagner une course contre ton frère ?
Moi quand ma voiture n'avait plus de pêche j'ai changé tous les filtres + vidange et un coup de wyns nettoyant injecteur et elle à retrouvé sa pêche de sa jeunesse et j'ai 303 000Kms
si ça marche toujours pas je sais pas, en tout cas la voiture n'est pas bridée...Et je pense pas que bidouiller la pompe soit une bonne idée
finalpromise
MessagePosté le: 04 12 2008 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur que si on touche l'injection vaut mieux être raisonnable
ex 1l4iste
306 td
tuga77
MessagePosté le: 04 12 2008 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sur que bidouiller la pompe je consomerais comme pas possible car je l'avais fait sur ma clio 1.9d et je la montais a 195km/h mais elle consomais comme un essence
mais la voiture n'a que 189000Km ce qui nest pas beaucoup jai pris sa juste pour la semaine car sinan jai une ibiza 1.9tdi reprogrammer 140cvx
tuga77
MessagePosté le: 04 12 2008 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C vrai desolée j'aurais pu faire ma presentation mais j'ai plusieur forum et a chaque fois tou refaire est un casse tete
Si ya un meme un petit truc a toucher sur la pompe serais un plus car je connais plus les moteur renault mais pas psa
finalpromise
MessagePosté le: 04 12 2008 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quand même un moulin qui 190 m borne il pas non plus tout jeune ^^ pour ta présentation tu refais la même que sur les autres en parlant un poil plus de la 3-6 ^^
ex 1l4iste
306 td
djturbo
MessagePosté le: 04 12 2008 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si personne avant n’a touché à la pompe pas la peine de toucher au réglage du débit de gasoil, car ce n’est pas ça la source de ton problème. sauf si elle est HS.
C’est quel type de moteur, quelle année la voiture ?
Car sur les derniers 1.9D DW8, il y a un problème de soupapes d’échappement récurant, il faut refaire un réglage de soupapes.
Si non EGR, boucher en position ouverte, à vérifier aussi, elle ne fume pas, ne consomme pas d’huile, peut être segmentation fatigué si le moteur n’a pas était très bien entretenue
Tu as refais ton filtre à air et gasoil ?
MessagePosté le: 04 12 2008 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça marche vraiment les nettoyants injecteurs ?
mon XUD a aussi 300000 km et est un peu faiblard en pointe (150 sur circuit fermé )
MessagePosté le: 04 12 2008 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pareil
et même sur les anciens XUD un jeu aux soupapes à l'ouest ton moteur est bridé
tu peux consommé de l'huile et ne pas avoir de problème de vitesse de pointe
et comme dit djturbo on ne touche surtout pas à la pompe seulement les dieselistes touchent à cela
DURET
MessagePosté le: 04 12 2008 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une 1.9 D ne monte pas a 140 , elle doit bien monter beaucoup plus vite que ca , verifie si ta pompe marche bien . sinon moteur ultra-encrassé ( ta le catalyseur? ( a partie de 97) , verifie s'il est pas HS )
306 1.8 16v éden park
ooiimm
MessagePosté le: 04 12 2008 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 1.9D de 1993 avec 300 000 et pendant un moment j'arrivais presque pas à dépasser les 110km/h sur route plate... Depuis que j'ai fais la vidange, changé tous les filtres et mis un flacon de Wyns nettoyant injecteurs, je retrouve mes 130km/h et + sur route plate... Ca coute pas cher et c'est vite fait, essaie déjà ça
djturbo
MessagePosté le: 04 12 2008 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dépassé pas 150km/h, et à un certain moment, le moteur s’étouffé à pleine charge, et calé parfois, problème dû aux soupapes d’échap, après un réglage des soupapes, plus de problème et j’atteins maintenant les 170km/h, sachant aussi, que j’ai bouché l’egr, et supprimer le catalyseur, et j’ai utilisé récemment du « liqui moly » pour nettoyer le système d’injection, il marche terriblement fort ce produit, mieux que du wyns ou autres
