viewonline.php?sid=1458e096d6b10c2167d9b531c8447565Qui est en ligne ?
[1.4l] diamètre intérieur et extérieur de l'échappement ?
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 22 11 2008 23:00    Sujet du message: [1.4l] diamètre intérieur et extérieur de l'échappement ? R&eacutepondre en citant
Hello j'aurais voulut savoir le diamètre intérieur et extérieur de l'échappement sur ma 306 1,4 de 1993 pour que je puisse faire faire ma ligne d'échappement.
les mecs des compagnon attendent le diamètre du tube pour me faire ma ligne
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 22 11 2008 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je croit que le diametre du tube d'echappement sur 1.4l est de 64mm apres j'attend confimation
Bastoone
MessagePosté le: 23 11 2008 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci 306iste
jvais enfin avoir ma ligne sur mesure mouahaahahaah
atitari
MessagePosté le: 23 11 2008 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai eue le même problème mais bon ma ligne et mon nouveau pot attendront que ma carrosserie et mon moteur soit finie
http://teamprofuturiscar-306.skyrock.com/
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 23 11 2008 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
atend la confirmation de d'autre insideur avant
Bastoone
MessagePosté le: 23 11 2008 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que même si le tube et un peu plus petit ou un peu plus gros C pas bien grave du moment que les fixation sont souder au même endroit
MessagePosté le: 24 11 2008 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es Saloooooooooooooooop de lui dire une taille pareil pour un 1.4l
(remarques... 64mm c'est ce que j'ai actuellement sur ma cab Ninja )
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2008 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aurais dit combien nico
MessagePosté le: 24 11 2008 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un 1.8 16s, d'origine c'est du 40 en diamètre intérieur et dans les 44-45 en diamètre extérieur
Je crois que c'est au mieux pareil sur le 1.4l
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2008 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai viser un peu alors ,apres faut attendre les confirmation
MessagePosté le: 24 11 2008 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
63mm c'est la taille des lignes Groupe A en rallye
Alors oui, t'as visé un peu haut
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2008 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok me coucherai moin c** ce soir Ninja
MessagePosté le: 24 11 2008 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ligne de TD d'origine, dàjà un poil plus gros que sur les 1.4l et 1.6l
et ligne Groupe A Devil en 63mm
C'est pas hyper flagrant sur la photo, mais c'est bien plus gros
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2008 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu le dit
MessagePosté le: 24 11 2008 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement Ninja
MessagePosté le: 24 11 2008 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 16v a écrit:
Et sur les S16 BV6, quel est le diamètre ?
je dirais pas plus de 55
entre 50 et 55
306 16V
MessagePosté le: 24 11 2008 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne vois pas l'intérêt de faire faire une ligne sur mesure pour un 1.4L.
Monte plutôt une ligne de 1.6 ou 1.8L si le diamètre est légèrement plus
gros et tu auras, probablement un léger gain pour beaucoup moins cher!
Au passage, quel est le diamètre des ligne de S16 BV6 ?
Collecteur échapp, décatalyseur et collecteur admission complète avec papillon, capteurs, rampe + AAC avec couvre culasse + faisceau et boitier débloqué trouvés !!
Vivement la mutation XU7JP4 vers "XU7JP4 RS" ...
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 11 2008 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'interet et que il la veut peut etre en inox??
plus de nervosité et un poil de bruit je pense aussi??
nan??
Bastoone
MessagePosté le: 24 11 2008 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'interet ces surtout que oui elle va etre en inox et que je me la fait faire sur mesure par des amis qui sont chez les compagnon ce qui me revient deux fois moins cher que si j'en n'acheter une toute faite et oui ausii pour un poils plus de nervosité et de bruit aussi
finalpromise
MessagePosté le: 24 11 2008 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour une Td ça vaut le coup de refaire la ligne c'est quel diametre ?
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
