ced57120
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 07 Nov 2008 Messages: 1
Bonjour a tous,
Voila depuis quelques temps j'ai un problème de puissance a froid sur ma 306 HDI 2.0 90ch, pendant les 4-5 km suivant le démarrage ma voiture roule comme un simple diesel, dès qu'elle chauffe un peu plus de soucis et la puissance est de retour.
Je l'ai passé a la valise, elle me donnée défaut débitmètre, je l'ai donc remplacé mais le problème persiste!!! J'ai également remplacé les bougies de préchauffage au cas où... mais bon pas de changement...
Quelqu'un a t il déjà rencontrer ce type de problème? |
trucker80
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 827 Localisation: Bapaume ... 62
| ced57120 a écrit: | Bonjour a tous,
tu as changé ton debimetre, mais est ce que c'est par un neuf ou un occaz ?
tu as fait effacer le defaut de la mémoire du calculateur ????
si le défaut est toujours en mémoire, il se peut que ton moteur fonctionne toujours en mode "dégradé" ce qui expliquerait que le souci soit toujours present |
xavdefr
| trucker80 a écrit: |
nota: moi dans les 10 premiers km, je la fais toujours tourner comme un simple diesel, histoire qu'elle monte en temperature gentiment
(ne jamais tirer sur un moteur, qui plus est un diesel, a froid) |
