[Problème] Clignotant qui déconne... (comodo ?)
Nickos
MessagePosté le: 09 11 2008 12:35    Sujet du message: [Problème] Clignotant qui déconne... (comodo ?) R&eacutepondre en citant
tout le monde !
Avant de commencer j'ai poster ici mais je pense que ca correspond aussi à la section électricité/électronique du forum, libre à vous de déplacer les modos
Donc j'ai un problème depuis quelques semaines qui commence sérieusement à me gonfler.
En effet, lorsque je conduis, surtout sur une route abimée ou dans un virage un peu serré, mon clignotant s'active tout seul. Enfin pas vraiment puisqu'il s'agit uniquement du bruit du clignotant qui se met en route pendant 5 jusqu'a 30 secondes sans interruption (soit il s'éteint tout seul soit je dois activer le comodo pour l'arrêter dans sa folie). Cependant, dehors, il ne clignote pas (heureusement parce que ca pourrait provoquer des accidents ).
Je signale que le comodo fonctionne en lui même quand j'en ai besoin. Le problème est apparu depuis que j'ai démonter le cache moyeu du volant pour le démontage du compteur quand j'ai installer mes cerclages chromes.
Je pense vous avoir tout signalé, si vous avez des questions n'hésitez pas, surtout si ca permet de résoudre le problème
Merci d'avance !
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
rudy02
MessagePosté le: 09 11 2008 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vertifie deja si tout et bien remis et sinon va voir ici
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44040&highlight=comodo
MessagePosté le: 09 11 2008 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dirais Commodo HS !!!!
sinon tente de metre un nouveau relais orange mais j'i crois pas ...
j'ai eu le meme probleme sur le breack et c'étais le commodo qui avait rendu l'ame '
Nickos
MessagePosté le: 09 11 2008 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc en gros le comodo est HS... bon ca tombe presque bien il me fallait un comodo de phase 3 pour le bon fonctionnement des mes feux... merci pour le lien Rudy et pour la réponse Damiano
adena39
MessagePosté le: 13 11 2008 21:12    Sujet du message: Commodo R&eacutepondre en citant
Salut, t'inquiète moi aussi j'ai le même problème sur ma 306, quand je mets mon cligno en marche, il glignote à toute vitesse mais sans éclairer à l'extérieur, et c'est bien le commodo qui merde.
Encore un problème de plus chez PSA.
306 1.9d XS Champion USA de 99, que des merdes sur cette caisse!!!
La 306 de 96 avec 335000kms va beaucoup mieux!!!
