viewonline.php?sid=b55354b1e25fbd733747abd98294bc1fQui est en ligne ?
[1L9D] passage vitesse difficile
fabuliste
MessagePosté le: 06 12 2008 10:07    Sujet du message: [1L9D] passage vitesse difficile R&eacutepondre en citant
ma 306 1L9D de 170 000km a un embrayage de 50 000km environ.
mon cable d'embrayage commencait a lacher je l'ai donc changé, quelque semaine après c'est ma butée qui a commencé a faire des siennes.
maintenant par moment, la 1ere et la 2eme ont du mal a passer moteur tournant uniquement. parfois de meme pour la 3eme. il n'y a aucun craquement.
pensez vous que cela vient simplement de l'embrayage qui serait en fin de vie ou il y aurait autre chose? sachant que je vais tout changer au prochaine vacance.
Shinobu69
MessagePosté le: 06 12 2008 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Une bonne vidange de boite suivit d'un graissage de la tringlerie en général arrive a regler les problèmes comme ceux la.
Sinan a voir du coté de l'embrayage.
306 Phase 3 1.4i
Mécano chez Audi mais Peugeot dans le coeur.
fabuliste
MessagePosté le: 06 12 2008 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah merci.
la vidange de boite a 3ans et j'ai fait le niveau il y a 15jours.
donc j'espere que d'ici que je demonte tout dans 2 semaines ca va pas trop morfler
djturbo
MessagePosté le: 06 12 2008 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à mon avis ne change pas de boite si elle ne craque pas, une bonne vidange avec de la 75w80 lui fera du bien
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
fabuliste
MessagePosté le: 08 12 2008 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'avais pas l'intention de la changer, je vais changer l'embrayage complet le kit.
en faite les vitesses passent nickel si j'ecrase vraiement fort le pied sur l'embrayage donc je pense que le probleme de passage vient de l'embrayage.
si je releve de quelque milimetre la pédale et la voiture s'élance deja comme si le rattrapage etait à fond (cable neuf).
de plus j'ai remarqué ce matin en écoutant mon moteur que mon embrayage produit un bruit comme l'écoulement d'un fluide dans un tuyau .
djturbo
MessagePosté le: 08 12 2008 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc probablement ton embrayage est en fin de vie.
Par contre ta 306 est de quelle année, t’es sûr que tu as un rattrapage auto sur ton câble ? car si c’était un câble normal, c’est possible en serrant un peu le câble de corriger ce problème
fabuliste
MessagePosté le: 08 12 2008 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sur, phase 2 aout 98. j'ai changer ce cable il y a deux mois donc sur. par contre bizzard il n'a que 60 000 bornes et je ne roule pas comme un fou.
djturbo
MessagePosté le: 08 12 2008 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord, par contre qu'est ce qui a que 60 000 bornes ? ton cable ?
MessagePosté le: 08 12 2008 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une vidange + un flacon de mecacyl pour la boite et apres ça passera comme dans du beurre
fabuliste
MessagePosté le: 08 12 2008 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non le cable 3 000 borne et l'embrayage complet 60 000. je vais voir tous sa pdt les vacances
djturbo
MessagePosté le: 08 12 2008 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord, normalement ça doit tenir encore
fabuliste
MessagePosté le: 08 12 2008 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espere que sa tiendra encore environ 1 500 km. c'est surtout que pendant les créneaux ça couine et les gens regarde, que ça sacade au démarage, que ça fait un bruit de feraille cette fichu butée .
