viewonline.php?sid=c81e7b4dca8e3fabe9fda21324181459Qui est en ligne ?
[1.8 16v] Probleme , mal a monter en tours ( RESOLU)
DURET
MessagePosté le: 26 10 2008 19:21    Sujet du message: [1.8 16v] Probleme , mal a monter en tours ( RESOLU) R&eacutepondre en citant
Salut , j'ai cherché et j'ai pas trouvé ce qu'il me faut présisement .
Alors je possede une 1.8 16v depuis peu , depuis ce matin j'ai remarqué qu'elle avais du mal a monter dans les tours ,
Plusieur teste on été effectué :
- Verification de filtre a aire
- Débrancher la sonde lambda
- Verification des bougies
Malgré tous ca , j'ai pas pu trouvé le probleme . ( je suis habitué au mazoute , donc je sais plus comment resoudre le probleme sur une essence ) .
Merci de m'aider les gars
306 1.8 16v éden park
trucker80
MessagePosté le: 26 10 2008 21:44    Sujet du message: Re: [1.8 16v] Probleme , mal a monter en tours R&eacutepondre en citant
filtre a essence ?
bobine(s) d'allumage ?
prise d'air ?
sonde ou capteur ?
catalyseur bouché ou HS
une perte de puissance peut avoir plusieurs causes
c'ets peut etre bete de demander ca mais tu peux pas la passer au diag chez peugeot ?
DURET
MessagePosté le: 26 10 2008 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain elle va passer le diag .
comment se verifie la bobine d'allumage ?
pour le CATA , je me demande , car il fait un sale bruit . bref je vous dirais demain
trucker80
MessagePosté le: 26 10 2008 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le cata j'ai eu le tour quand j'ai eu ma 16...
ceramique casseé et retournée, elle bloquait le passage des gaz, entrainant une perte de peche flagrante
pour verifier une bobine, faut controler la ou les resistance(s) du ou des circuit(s) mais je n'ai pas de valeurs de mesures .
si certains specialistes passent dans le coin, je pense qu'ils pourront t'en dire plus que moi a ce sujet
on demande Nicopug !!!!!
DURET
MessagePosté le: 26 10 2008 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci des conseils
DURET
MessagePosté le: 27 10 2008 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé le symptome , c'est le cata qui est HS , j'ai démonté et vidé , demain remontage
trucker80
MessagePosté le: 27 10 2008 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impecc tout ca !!!
DURET
MessagePosté le: 27 10 2008 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai des morceau de céréamique dans mon garage , je le gardes en souvenir
trucker80
MessagePosté le: 28 10 2008 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en pendentif ca peut etre sympa un morceau de cata
DURET
MessagePosté le: 29 10 2008 2:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué pourquoi , au moin on prouve ca prouve qu'on pollue
c'est un signe de polution si on a ca en pendentif
