viewonline.php?sid=8f0eeee5826652d7871432344431b891Qui est en ligne ?
[HELP] Probleme réparation faisceau autoradio
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 15 11 2008 23:18    Sujet du message: [HELP] Probleme réparation faisceau autoradio R&eacutepondre en citant
Hello, Voila ce midi j'ai essayer de reparé mon faisceau de l'autoradio car ces bande de cretinoux m'ont couper le faisceau du poste a la casse, le soucie ces que je suis une sacré bille en electricité et quand je branche le poste sans mettre le contact j'ai le voyant du contact qui s'allume je peut ejecter le CD qui est dans le poste et le remettre mais le poste ne s'allume pas je pige que dalle SVP helpppp
MessagePosté le: 16 11 2008 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja met le contact pour voir si le poste s allume.
ensuite appuie sur power
parce que la tu as du jus et tout fontionne.
Sinon tu vas chez feux vert te le refaire recablé
Bastoone
MessagePosté le: 16 11 2008 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non le poste ne s'allume pas donc je l'enmenerai a feu vert a l'occasion
MessagePosté le: 16 11 2008 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui parce que la niveau cablage, je prefere etre devant pour etre sur.
que ce passe t il quand tu branche les cosses ensemble??
T as pas de jus mais tu ejecte un cd????
Bastoone
MessagePosté le: 16 11 2008 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le voyant de la batterie qui s'allume sans mettre le contact et je peut ejecter un cd et le remettre mais aucune lumiere rien du tout ce mets en route sur le poste
math306
MessagePosté le: 19 11 2008 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème si je branche le branchement avant contact (mémoire de la radio( jaune) sur le après contact (rouge) mon témoin batterie au tableau de bord s'allume ... il faut refaire le câblage à la normal et ça serra régler !! l'alimentation d'une radio est simplement 1 fil noir pour la masse et les deux fil (rouge et jaune ) pour l'alimentation en positif !!! j'espère que ça pourras t'aider....
Bebete
MessagePosté le: 19 11 2008 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut pas mettre le + permanent et le + apres contact ensembles
ya juste certains postes ou il faut les INVERSER pour avoir la mémoire de l'autoradio
Ma présentation
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 11 2008 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Bastoone
MessagePosté le: 19 11 2008 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment que je fais pour modifier le titre je trouve pas
Bastoone
MessagePosté le: 19 11 2008 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour toute ces info mon poste ces un alpine 9882 aucune idée si il faut que j'inverse le + permanent ou pas mais jvais faire beaucoup plus simple jvais l'enmener a feu vert qu'ils me fasse sa correctement
darth_doudou
MessagePosté le: 19 11 2008 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
feu vert....et....correctement....c'est moi ou ça me choque ??
alors qu'il y a sureent un beau norauto pas loin de chez toi... ....
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 11 2008 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Tu cliques sur le bouton "éditer" (en haut à droite) de ton premier message
Bastoone
MessagePosté le: 19 11 2008 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci cuda47 je fais sa dessuite
Bastoone
MessagePosté le: 19 11 2008 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui y'en n'a un a 5 minute de chez moi tant dis que feu vert et a 1/4 d'heure de chez moi
darth_doudou
MessagePosté le: 19 11 2008 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah en plus, que demande le peuple !!
Bastoone
MessagePosté le: 19 11 2008 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba euh je dirait des gronzesse et du fric ou l'inverse comme tu veut
