viewonline.php?sid=7d5cc3ba11ece0a7d01cf436103252aaQui est en ligne ?
[1.9d] peut on enlever moteur pour changer joint de cucu?
timeche
MessagePosté le: 23 10 2008 17:20    Sujet du message: [1.9d] peut on enlever moteur pour changer joint de cucu? R&eacutepondre en citant
salut a vous 306iste
j'aurais aimé savoir si il est possible et plus facile de changer le joint du culasse + distribution moteur par terre?
Koopek
MessagePosté le: 23 10 2008 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surment ... mais c'est plus chiant de mettre le moteur par terre que de le laisser à sa place
timeche
MessagePosté le: 23 10 2008 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouè jimajine .mais je pense que se sera mieux pour moi mai je veux savoir si c'est plus pratique
luther
MessagePosté le: 23 10 2008 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon vais mieux vaux laisser le moteur en place.
Sauf si tu a un garage bien foutu chauffé bien eclairé et avec ce qu'il faut pour caller le moteur et bosser dessus. Je dis ca car j'ai changé un join de cucu sur ma 306, en hiver ...
timeche
MessagePosté le: 23 10 2008 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui je comprend c'est pas le bon
mais quand tu di caler c'est quoi? car moi coté mécanique = zéro c'est mon couz qui s'occupera de changer le joint.mais je veux être alaiz avec lui et ne pas perdre trop de temps
luther
MessagePosté le: 23 10 2008 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah caler le moteur c a d le poser sur quelque chose de facon qu'il bouge pas
Moi je te voi bien en train de tirer sur ta clée dynamo pour serrer au couple, et le moteur qui tourne avec toi
timeche
MessagePosté le: 23 10 2008 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet.
si il y a de l'eau dans les cylindre la culasse peut etre vraiment ateinte?
luther
MessagePosté le: 24 10 2008 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon moteur bouffai 5l d'eau en 2h de route, et 1l d'huile aux 600 / 700km.
culasse OK, meme pas a rectifier, mais join mort de chez mort.
On demonte et on voi
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 10 2008 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux aussi l'enlever pour changer ton filtre à huile Ninja
Bon, ok, je caricature
timeche
MessagePosté le: 24 10 2008 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vérré tout cela.
merci beaucoup je vais penché plutôt pour laisser le moteur dans la caisse.:)
