viewonline.php?sid=21efa706522a29238ab1700629d94b7fQui est en ligne ?
[1.4l]siflement sur 306 xn
chabronchabron
MessagePosté le: 19 10 2008 15:27    Sujet du message: [1.4l]siflement sur 306 xn R&eacutepondre en citant
bonjour,
voila le problème que j'ai sur ma 306.
au démarage lors des 2 premières minutes de conduite ,il y a comme un siflement aigu a l'avan,alors je c pas si c'est plus a gauche ou plus a droite,mais ce bruit s'en va après 2-3 minutes.
De quoi cela peut-il venir? merci
yoyo16s
MessagePosté le: 19 10 2008 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bas sa peut venir de beaucoup de choze en passant par les courroies, galets mais tout dépend du bruit comme sa personne ne pourra etre très sur
Corto60
MessagePosté le: 19 10 2008 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
courroie , galet deja à voir c'est le plus rapide à controler
Cordialement Corto60
chabronchabron
MessagePosté le: 19 10 2008 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci.
mais c'est reconaissable facilement? je m'y connais pas trop en voiture
MessagePosté le: 19 10 2008 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la plupart du temps c est la courroie d'alternateur qui siffle car elle est détendue
chabronchabron
MessagePosté le: 19 10 2008 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changé l'alternateur entier en juillet 2007 , donc presque neuf...
C'est quoi le risque si je laisse trainer ce probleme? parseque si je vais chez un garagiste, il risquerai encore de me facturé d'autres choses,ca revient cher pour la couroie?
MessagePosté le: 19 10 2008 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut regarder si la courroie qui entraine l alternateur est détendue, tu risque pas grand chose a part une courroie qui casse.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 19 10 2008 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc a part foutre ton moteur hs, tu risques rien quoi
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 19 10 2008 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si la courroie d alternateur casse tu risque rien si tu t arrete dans les cinq minutes qui suivent
ne pas confondre courroie d alternateur et courroie de distribution nanaki
yoyo16s
MessagePosté le: 19 10 2008 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais souvent des morceau de courroie d'alternateur sont prise dans la distribution ce qui fait sauté celle ci et cassé un moulin pour une quinzaine d'euro sa me ferai mal . Sinon pour ta courroie d'alternateur tu la prend entre ton pouce et ton index et elle ne doit pas pouvoir faire plus qu'un quart de tour sur elle meme (petite technique pour controler)
306 XT 1.6
MessagePosté le: 20 10 2008 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le quart de tour c'est pour la distri... Pour les courroies d'accessoires j'appuie avec l'index sur le brin le plus long, j'estime que la tension est correcte si la flèche fait 1cm.
yoyo16s
MessagePosté le: 20 10 2008 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la distri si tu arrive a faire un quart de tour je t'assure une mauvaise tension m'enfin !!
chabronchabron
MessagePosté le: 20 10 2008 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses.
Et il m'en reviendrai à environ combien à changer cette couroie ou galet chez un garagiste?
yoyo16s
MessagePosté le: 20 10 2008 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une centaine d'euro
306 XT 1.6
MessagePosté le: 21 10 2008 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben jusqu'à maintenant j'ai du en faire une petite quinzaine de distris, toujours avec cette méthode. Si c'était trop tendu ça sifflerait et pas assez la courroie sauterait, et jusqu'ici je n'ai jamais eu de soucis... Mais si tu as mieux à me proposer sans outils je suis preneur
MessagePosté le: 21 10 2008 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La "mesure" avec la méthode 1/4 de tour se fait toujours avec une "force" modéré, parcequ'en forçant comme un âne on arrivera toujours à faire 1/4 de tour à la courroie.
1/4 de tour, ok, mais toujours avec un contrôle du "fléchissement" de la courroie sur le brin le plus long.
Ni trop, ni pas assez, il faut trouver le juste milieu !
306 XT 1.6
MessagePosté le: 23 10 2008 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1/4 de tour entre le pouce et l'index, et ça va très bien. Je ne compte pas investir dans un tensiomètre pour faire une distri tous les 6 mois...
