[1.9D] Embrayage qui siffle, d'ou ca peut venir?
speacy06
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 13 10 2008 9:51    Sujet du message: [1.9D] Embrayage qui siffle, d'ou ca peut venir? R&eacutepondre en citant
Bonjour, depuis quelques jours mon embrayage faisait une sorte de ronronement sourd losque j'étais en butté, puis après le bruit s'est etendu à chaque fois que je touchais la pedale d'embrayage et maintenant lorsque j'appuis sur la pedale le bruit s'est trnsformé en un sifflement très bruyant.
Lorsque le moteur est chaud, ce bruit persiste, il est faible sans toucher la pedale et beaucoup plus fort lorsque j'appuis dessus...
De quoi cela peut il venir? est-ce le cable ou carrement l'embrayage d'après vous? connaissez vous le cout moyen de ces reparations?
D'avance merci de bien vouloir m'eclairssir a ce sujet...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 10 2008 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
speacy06
MessagePosté le: 13 10 2008 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis nouvelle sur ce forum, désolée mais je ne vois pas ce que je dois faire
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 10 2008 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben tu édites ton titre, et tu mets une balise comme spéciéfié dans le règlement de la section méca
Regarde les autres sujets, et tu comprendras
Edit: J'ai corrigé ta balise.
Pour moi, ton soucis, c'est ta butée d'embrayage qui commence à lacher...
speacy06
MessagePosté le: 13 10 2008 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la correction...
Concernant la butée, il faudrait, si c'est bien ca, la changer?combien cela coute environ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 10 2008 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un embrayage mort, c'est qu'il est soit usé (dans ce cas, il patine) soit plein d'huile (dans ce cas, il broute)
La butée se change en même temps.
Pour ton auto, l'idéal serait de changer l'embrayage, la butée, le joint spi derrière le volant moteut, le joint spi de boite et le cable d'embrayage, et là, tu pars sur une base saine
Seu hic, si tu fais tout faire par un pro, ça risque de coûter cher...
