viewonline.php?sid=554eba0efc7aea43e7e92eb70fba3407Qui est en ligne ?
[1.6i] Embrayage : bruit bizard !
NonoTHX
MessagePosté le: 08 10 2008 10:22    Sujet du message: [1.6i] Embrayage : bruit bizard ! R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis sur la Roland Garros, rien de grave pour le moment, mais est-ce que ça va le devenir, j'attend votre avis
Pour rappel : 306 RG 1.6i 90 chx (tu5 7cv) de 07/1994 à 125 000km. (Clim/DA). Boite & embrayage d'origine.
Le problème : Quand je roule, j'entend parfois un espèce de "vrououououuuuuuuuuu" pas très fort qui dure quelques secondes, et reviens deux trois fois de suite ou bien disparait 2/3 jours ou reviens au bout de quelques minutes/heures.
Quand ce bruit ce manifeste, j'embraye (j'appuie à fond sur la pédale d'embrayage) et là, il disparait mais reviens dés que je relache la pédale...
Le bruit s'entend surtout à chaud (pas encore entendu à froid) mais plutôt après 8/10 minutes de route et comme déjà dit parfois plusieurs jours sans l'entendre. Je l'entend surtout en cinquième ou quatrième (pas encore entendu sur les inférieurs ni en marche arrière que je pratique assez peu). Pas de régime particulier. Je doute que ce soit la boite mais bon, je ne suis pas mécano alors...
Qu'en pensez vous ? Merci de votre aide
zoubouloum
MessagePosté le: 09 10 2008 2:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, ça me fait penser au problème que j'avais avec ma boite de vitesse... et ces bruits venaient du roulement d'axe de seconde qui était mort, voici la photo du roulement .
comme tu peut le voir, il y a comme un probleme , les billes sont toutes du même coter... ce qui les garde ecarté a du se casser et partir dans la boite et now les billes se foute toute de même coter et ma boite faisait des grondement , bruit suspect ..etc
apres un remplacement du guide d'embrayage que je croyait etre en cause , il cet avéré que c'etait le roulement de mort ... j'ai donc carrement remplacé ma boite, car pour remplacer ce roullement, il faut ouvrir la boite et deposer les axes, fourchettes, guides...etc
donc si defois tu as l'okaz de tomber ta boite, verifie si ce roullement n'est pas mort ...
Presentation--
NonoTHX
MessagePosté le: 09 10 2008 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah, je n'aurais pas penser à ça, merci pour cette piste
NonoTHX
MessagePosté le: 13 10 2008 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, le bruit n'est plus trop présent ces derniers jours mais de temps en temps il me le fait un ptit coup de quelques secondes et adios...
