viewonline.php?sid=d592305e702db622d602c02719abca28Qui est en ligne ?
[Infos] Sonde Lambda...oui mais quoi???
ToM57730
MessagePosté le: 30 09 2008 18:32    Sujet du message: [Infos] Sonde Lambda...oui mais quoi??? R&eacutepondre en citant
Voilà, tout simplement en tapant sonde lambda sur Oscaro (entre autre surement), y'a toute une liste qui ressort avec plusieurs marques et plusieurs prix sur une même marque....
Pourquoi?
Comment choisir le meilleur produit?
La Galerie FoToToM
mick74
MessagePosté le: 30 09 2008 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben deja il faut savoir si c'est l'amont ou l'aval que tu cherche ca limitera deja les choix je pense
http://bomb-a.labrute.fr
ACAV BV6
MessagePosté le: 30 09 2008 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En général le plus cher c'est le meilleur
L4rrY
MessagePosté le: 01 10 2008 2:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veux dire qu'il y aurait 2 sondes lambda ??
enfin bon j'viens de passer 2 bonnes heures dans 20cm sous ma BV6 à me faire chier à démonter toute ma ligne d'origine...
et j'ai pu constater que j'avais une NGK au dioxyde de titane > celle là :
et d'après le diag que j'ai passé l'autre fois, elle fonctionne très bien.
la ref PEUGEOT est : 1628HT
et sur OSCARO lorsqu'on tape cette ref dans la case de recherche par référence, ça nous sort 3 sondes possible dont la NGK que j'ai sur ma caisse.
seulement aucune des 3 n'a l'affectation : 306 S16 BV6 167cv
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=485&ID_ARTICLES=1892167&SOURCE=NOIDTYPES
encore une Sonde lambda : 5737 différente de celles qui nous propose en sélectionnant le type de véhicule..
NGK : Sonde lambda : 5739
NGK : Sonde lambda : 0445
m'enfin bon... si PEUGEOT dit que pour la BV6 il faut une 1628HT, il faut croire que cette ref est bonne pour le RS..
alors sur oscaro il en ressort
soit la NGK : 5737
soit la BERU : 0824010129
soit la FAE : : 77166
qui doivent aller le mieux !
MessagePosté le: 01 10 2008 7:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suivant les modèles et les années de production, voui
coolweb
MessagePosté le: 03 10 2008 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de manière générale les sondes lambda sont plus ou moins standard, seules connecteurs sont spécifiques.
ToM57730
MessagePosté le: 04 10 2008 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci à tous
La Galerie FoToToM
coolweb
MessagePosté le: 04 10 2008 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec une clé de 20 envrion tout simplement!
ToM57730
MessagePosté le: 05 10 2008 7:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon
Je cherchais comment démonté la prise pas la sonde ....mais avec une peu de creusage de tête, j'ai vite trouvé....
La Galerie FoToToM
