probleme demarage a froid et coupure moteur
bastouille69
MessagePosté le: 29 09 2008 21:03    Sujet du message: probleme demarage a froid et coupure moteur R&eacutepondre en citant
    Bonjour a tous les adeptes 306
    Je me permets de deposer ce post car je n’ai pas trouver de solutions a mon problème dans les autres post (j’ai passé plus de 3 heures au taff a chercher des solutions sur le site)
    Voici la réf de ma voiture
    306 XTDT de 1994 turbo D 1.9l
    224000 Km au compteur
    Courroie de distrib je la change la semaine prochaine
    Bougie de chauffe changée en Avril 2008
    Pas de perte d’huile
    Petite fuite au niveau du radiateur
    Voilà mon problème,
    Deja le matin et même tres souvent j’ai beaucup de mal a demarrer, ensuite, apres l’avoir fait tournée 5 minutes, je prend la route et la elle commence a brouter….
    Arrivée a un rond point, a un feu ou autre, au moment de decelerer, le moteur se coupe, le voyant stop s’allume ainsi que le voyant d’huile.
    Je me met donc sur le bas coté et je redemarre plus ou moins facilement…
    Ce matin, j’ai même senti qu’elle broutait un peu a chaud, mais vraiment tres peu.
    Etant une quille en mécanique, j’aurais besoin de vos conseils. J’aurais pensé a une prise d’air ou un problème d’injection.
    Qu’en pensez vous ?
    Bonne journée a toutes et a tous et merci d’avance pour tous vos conseils
    j'espere ne pas me faire locker cette fois, je n'arrive absolument pas a mettre des balises
    Svp ne me locker pas juste pour ca, j'ai besoin d'une reponse
    306 per sempre
