viewonline.php?sid=279a67249722d1a763a4b2d0cc307581Qui est en ligne ?
[1.9D] Claquement Lors du freinage?
Datakiller
MessagePosté le: 29 09 2008 10:03    Sujet du message: [1.9D] Claquement Lors du freinage? R&eacutepondre en citant
J'entends un claquement dés que je fais un freinage sec meme en roulant un peu doucement, j'ai changé récement les Biellettes et egalement la direction aussi, ça pourrait venir des Rotules?
Merci pour votre aide.
luther
MessagePosté le: 29 09 2008 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
triangle
quand tu accelere d'un coup ca le fait aussi ? freinage en marche avant, marche arriere ?
Datakiller
MessagePosté le: 29 09 2008 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement quand j'accelere ça le fait, c'est comme si le premier claquement ou le truc se remet en place apres le freinage, par contre ça doit le faire egalement en marche arriere certainement..
Datakiller
MessagePosté le: 29 09 2008 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up please
luther
MessagePosté le: 29 09 2008 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rotule de triangle, ou les silent bloc entre triangle et berceau.
Ca me faisai des gros clac a chaque passage de vitesse ( quand je tappai dedans ) les silent bloc de triangle étaient morts
Datakiller
MessagePosté le: 29 09 2008 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vous remercie, je vais commencer par le changement des rotules et je vous tiens au courant, normalement il y en a combien ? de chaque coté?
luther
MessagePosté le: 29 09 2008 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tu leve un coté, tu choppe ta roue avec les 2 mains, 9h15
et tu donne des accoups, voir comment ca bouge.
Y a une rotule par coté, mais moi je penserai plus aux triangles tout de meme.
Limite un cardan pourai peut etre aussi faire ce bruit, peut etre
Datakiller
MessagePosté le: 29 09 2008 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu as raison, par contre jai essayé de verifier les cardans chez un mecano il a testé la voiture et il m'a dit qu'ils etaient OK. reste a voir les rotules, je vais les changer et je vous dis ce qu'il en est, merci luther pour ton aide.
L4rrY
MessagePosté le: 29 09 2008 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même soucis de temps en temps sur ma BV6..
et j'ai jamais trouvé d'où ça venait
un "cloc" au freinage intensif
et re "cloc" en accélérant fort
avant le passer mon CT début aout ça me le faisait plus
puis en repartant du CT vu qu'ils me l'ont secoué dans tout les sens..
elle refaisait le bruit, et maintenant ça le fait plus...
alors je sais pas de quoi ça vient !
luther
MessagePosté le: 29 09 2008 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie tes triangles L4rry.
Moi je les ai changé l'an dernier, en juin, par des neufs, tous déchirés, ca claquai quand en fond d'une vitesse je passai la suivante et metai pied dedans. Et lors des gros freinages.
Datakiller
MessagePosté le: 29 09 2008 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça coute combien environs les triangles ?
luther
MessagePosté le: 29 09 2008 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avai payé 220€ les 2 avec les FDP, mais ils avaient des silent bloc renforcés, ( merci Julien86 )
luther
MessagePosté le: 29 09 2008 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une rotule qui merdouille ca se voi, un triangle qui a du jeu ca se voi.
Leve et regarde pour commencer
Zéro
ZoZo le Zéro
Localisation: Soit en 16 soit en Laguna Estate ouais ouaiiiiiis
MessagePosté le: 29 09 2008 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton probleme n'est pas resolu et suivant le montage d'etrier que tu as si c'est un montage ATE (marqué sur l'etrier ) regarde qu'il y a bien le ressort anti bruit
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=32252&start=0
