viewonline.php?sid=4d45aa2457b6b16a08aa573a0e087dabQui est en ligne ?
[S16] Probleme pompe a essence (faisceau RS moteur ACAV)
dev107
MessagePosté le: 22 09 2008 5:37    Sujet du message: [S16] Probleme pompe a essence (faisceau RS moteur ACAV) R&eacutepondre en citant
bonjours
ma pompe ne veut pas ce mettre en route (moteur acav avec faisceau de rs et calculo de rs)le double relais colle bien quand je branche la batterie j ai controler les arrivee de courant sur la broche du relais tous est ok controler la pompe ok aussi
mon sport jouer avec des clees facom
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 09 2008 7:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On ne t'a pas appris à dire "bonjour"?
Tu veux bien éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Djchild
MessagePosté le: 22 09 2008 8:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut DEV107 ca tombe bien que tu parle de ca jai le meme probleme avec ma 306 xs,apres demontage du moteur pour un remplacement d'embrayage, elle ne veut plu demarrer aussi.....souci de pompe qui ce declanche pas au demarrage!!
jai trouver sur le net, 2 schema qu'un gars a fait pour controler ton double relai et la pompe.....
Je vais voir ca cette apres-midi on vera bien et si je trouve je te dirais,on c jamais!!!
Voila...BON COURAGE!!
Djchild
dev107
MessagePosté le: 22 09 2008 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desoler pour la balise cuda47
merci djchild je te tiens au courant
dev107
MessagePosté le: 22 09 2008 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut tu modifier la balise cuda47
je ni arrive pas
ACAV BV6
MessagePosté le: 23 09 2008 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ni arrive pas
Edite ton 1er message
dev107
MessagePosté le: 03 10 2008 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme resolu fil 7 du relais qui va a la broche 7 du calculo etait couper
