probléme de boite a gant blocké a clée
Przemek
MessagePosté le: 08 11 2004 2:50    Sujet du message: probléme de boite a gant blocké a clée R&eacutepondre en citant
j'ai un petit probléme avec ma boite a gant, ou il y a une serure a clée.
elle est blocké car la serure ne marche pas donc je peut pas l'ouvrire meme avec la clée, elle tourne dans le vide. je voulais savoir si vous auriez une idée pour ouvrire cette boite a gant qui est tres pratique.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 08 11 2004 2:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pied de biche, dynamite, corde et pinces, ou alors tu éclates la serrure et tu change ta serrure...
White is right...
Przemek
MessagePosté le: 08 11 2004 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis obliger de la casser cette boite a gant ? y'a pas des visse en dessou un truck dans se genre ?
casimfred
MessagePosté le: 08 11 2004 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depend si ta la clim ou pas.
Si ta la clim un coup de tournevis et hop tu casse juste un tit truc en plastique et tu change ta serrure.
Sinon l'autre tu peut nické la serrure et l'ouvrir mais faut faire gaf a pas tout cassé. j'avais eu le cas sur une des 1 ere 306 que mes parents avaient acheter.
Anti Golf pour toujours
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 08 11 2004 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis oui tu es obligé de la casser pk dapres ce que tu dis ta serruere est HS (vu que ca tourne dans le vide)
evite qd meme les methode a City essaye de faire sauter le bouton proprement et voit apres si tu peux louvrir
PS jte prend pas pour un c.o.n mais tu sais comment elle souvre cette boite a gant? jte demande ca pk la plupart des gens qui entre dans ma voiture passent 10mn avant dariver a louvrir! ils appuient sur le bouton, ils tirent dessus, ils tournent a gauche mais comme par hasard quand ils tournent a droite elle est fermée a clef
Przemek
MessagePosté le: 11 11 2004 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais si je casse je vais faire comment pour changer la serrure ?
duncan Mac leod
Localisation: Meurchin (62) car: 306 Xsi Phase I & 306 1l8 Break
MessagePosté le: 11 11 2004 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas besoin de tout casser
tu perce le barillet tout simplement
306 Xsi Phase I
306 1l8 Break Cashmere Premium
Przemek
MessagePosté le: 12 11 2004 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je fait un trou dans la serrure ?
Przemek
MessagePosté le: 12 11 2004 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sa va souvrire ?
duncan Mac leod
MessagePosté le: 12 11 2004 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement oui
tu perce du diamétre de la serrure par étape
c'est a dire tu perce en 6mm, 8mm, etc..
306 Xsi Phase I
Przemek
MessagePosté le: 12 11 2004 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci. demain je me met au boulo
