viewonline.php?sid=adbada1ec5ced23c7e2d00d99f95c189Qui est en ligne ?
Question taille de jantes
speacy06
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 19 09 2008 16:11    Sujet du message: Question taille de jantes R&eacutepondre en citant
Bonjour, je viens d'aquérir une 306 profil 1.9 d de 1996, actuellement elle porte des jantes en 13, j'ai vu sur les fiches techniques que d'origine elle est montée en 14'.
J'aimerai changer les jantes pour mettre du 15' est-ce possible. devrais-je envisager des règlages(amortisseurs, hauteur de caiss,actuellement d'origines...)
Quelle taille de pneus dois-je prendre?
Je remercie d'avance pour les renseignements que vous pourrez m'apporter.
niccoraptor
MessagePosté le: 19 09 2008 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
je pense que ce que tu devrais faire en premier serais de mettre un balise dans ton titre:[question] par exemple.sinon un modo v&a te tomber dessus
de deux,tu devrais peut etre faire une recherche avec la fonction du meme nom.ce sujet a été maintes fois abordé.
de trois faire une petite présentation dans la rubrique dédiée a ce sujet.
sinon oui,tu peux mettre du 15 d'origine de chez peugeot comme des jantes cyclones ou du style gti sans rien modifier sur ta voiture.
pour les jantes adaptables,tu devra tenir compte de la largeur de ta jante et de son déport.
MessagePosté le: 19 09 2008 16:24    Sujet du message: Re: Question taille de jantes R&eacutepondre en citant
regarde sur le coté d'une portiere tu dois avoir la taille d'origine de tes roues
en fonction de ca consulte le tableau TNPF ICI
tu y entre la monte d'origine et il va te dire ce que tu peux monter
d'apres ce que j'ai trouvé
ca devrait etre ca: 185/65 R14 il me manque juste l'indice de charge
si c'est 86 l'IC tu peux mettre:
14 pouces :
195/60 R 14 86
205/60 R 14 88
225/55 R 14 91
15 pouces :
185/60 R 15 88 EL
195/55 R 15 89 EL
215/50 R 15 88
235/45 R 15 88
16 pouces :
195/50 R 16 88 EL
205/45 R 16 87 EL
215/45 R 16 86
17 pouces :
215/40 R 17 87 EL
225/35 R 17 86 EL
245/35 R 17 87
ensuite au niveau reglages en "theorie" il n'y a rien a modifier
en "pratique" y'a toujours des petites bricoles a faire
moi mon conseil c'est de mettre la monte d'origine
ca te coutera moins cher et tu sera tranquille
(pas d'usure prematurée des elements de suspension, consommation de carburant etc)
fab306
MessagePosté le: 19 09 2008 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle est la monte de ta 306 c'est marqué dans linterieur de porte
MessagePosté le: 19 09 2008 18:14    Sujet du message: Re: Question taille de jantes R&eacutepondre en citant
