viewonline.php?sid=698079e4414eea08f788925ca23074fbQui est en ligne ?
[question] 306 1.9d+ turbo
biggil306
MessagePosté le: 07 09 2008 22:54    Sujet du message: [question] 306 1.9d+ turbo R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, peut-être que ma question est bête mais j'aimerais en avoir le coeur net, est-il possible de rajouter un turbo de 306 1.9td sur le moteur de la 306 1.9d...
je vous remercie par avance
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 07 09 2008 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug on a besoin de toi ici
moi je dirais que c'est possible avec de grosse modif mais je pense que meme si c'est réalisable vaut mieu acheter un moteur de td de suite
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
MessagePosté le: 07 09 2008 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Techniquement oui
mais il n'y a pas que simplement le turbo à rajouter
Légalement NON
Et franchement, fais une recherche, sujet déjà largement abordé
306iste
306 INsiDe AdiCt
nicopug a écrit:
Techniquement oui
Légalement NON
Ninja
biggil306
MessagePosté le: 07 09 2008 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai cherché mais j'ai pas trouvé, en fait je demnde sa car je me dit simplement que le moteur 1.9d et le 1.9td sont les mêmes sauf que sur le td il y a un turbo et un échangeur, donc je voulais savoir car un turbo sa coûte pas bien cher et j'ai un oncle mécano qui pourrait me le monter!
MessagePosté le: 07 09 2008 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais pour résumer
Soit tu mets un moteur complet de TD
soit tu vends ta 306d pour t'acheter une TD, ça sera le choix le plus raisonnable
306rhc
MessagePosté le: 07 09 2008 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec nico
biggil306
oui j'y ai pensé surtout qu'en plus j'aime bcp les phases 1 et que j'ai bien envi de m'en prendre une...
MessagePosté le: 07 09 2008 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur n'est pas le meme entre un simple 1.9D et un turbo D .
nuance
change de moteur ca sera plu simple et plus fiable . ton 1.9L D n'a pas les bon piston ect ...
biggil306
MessagePosté le: 07 09 2008 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais changer de voiture plutôt...
MessagePosté le: 07 09 2008 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui aussi ^^
darth_doudou
MessagePosté le: 08 09 2008 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui encore plus simple, ça permet de rester dans la legalité totale...
krekere
MessagePosté le: 09 09 2008 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non .
Les moteur 1.9d et 1.9td ne sont pas les mêmes !
Les culasses notamment sont différente (pas les même lumière d'échappement ou d'admission) donc a mon avis le turbo ne se rajoute pas !!!
Je peut dire cela car j'ai dans mon garage ma 306 1.9td déculasser (une soupape et une chambre pété, pour les amateur j'ai une photo ou deux) et j'avais une culasse 1.9d que je n'ai pas pu montée a cause de ces différences de lumières ca laisse du jour ...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 09 2008 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> La culasse est différente
