viewonline.php?sid=baf2870ef17116ed0a78215f4dae6b84Qui est en ligne ?
Freins bizarre !!!
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
Michton
MessagePosté le: 22 09 2008 20:00    Sujet du message: Freins bizarre !!! R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !!!
Depuis peu je trouvais que mes freins était un peu mou et que la pédale s'enfonçait bien loin....
J'ai donc démonté mes plaquettes AV D pour voir de quoi il en était.
Et en effet le disque était bien creux et les plaquettes en bout de vie !!
J'ai donc amener ça chez un garagiste (faute de temps perso) et le mec m'a changer les 2 disques avant avec les plaquettes mais aussi les cylindre des mes tambours arrière !!!
Je me suis dit génial!! Je vais avoir des super bon freins....
Et non !!!
Ma pédale reste toujours aussi molle,j'ai une course de 2-3 (bons) cms avant que cela freine vraiment bien !!!
Par contre,quand je suis a l'arrêt et que le voiture avance ou recule un peu, le simple fait de poser mon bien sur pédale, je sens que les freins sont la,ça mord !!!
Idem, a l'arrêt moteur éteint, quand je pompe, la pédale se durcit bien (hum ) mais des que je démarre le moteur la pédale s'enfonce....
Le garagiste m'a refait 2 purges gratuites parce que je n'étais pas,et je ne le suis toujours pas, satisfait ! Mais rien n'a changer, a part que mes frein siffle excessivement fort ^^ !!!
Voila mon petit souci....la conduite n'est plus agréable....
Si quelqu'un a une idée ou un conseil je suis preneur (perso je pense peut-être au maitre cylindre?!)
Merci a tous, et bonne soirée !
Koopek
MessagePosté le: 22 09 2008 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est tout les symptome des freins d'origine (et en bon fonctionnement) des Turbo D ^^
C'est quoi ta motorisation ?
A part le sifflement qui est pour le moins étrange Peut-etre l'effet du neuf ?
Michton
MessagePosté le: 23 09 2008 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une 306 1.4l essence de 1996....
L'effet du neuf,ouai le garagiste m'a dit de faire 200kms tranquillement...ce que j'ai fais...
Merci!!
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 09 2008 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais mettre une balise dans ton titre stp?
ACAV BV6
MessagePosté le: 23 09 2008 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal que moteur éteint tes frein durcissent car ta pompe a vide ne tourne pas.
Après pour le probleme moteur allumé ca pourrait etre le maitre cylindre en effet vu que le reste est neuf et que ca serait purgé.
Pour le sifflement ca peut venir de plusieurs choses, soit les plaquettes sont de bas de gamme, soit il faut les roder ou derniere hypothese elle sont mal monté
firstcar
MessagePosté le: 24 09 2008 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout à fait du même avis
VW Vento TDI 90
Scr3aM
MessagePosté le: 26 09 2008 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Le sifflement que tu entends vient des freins ?
Ca siffle quand tu relaches ? du genre un pshit court
J'ai eu le problème sur ma 1.6 , servo frein hs
NonoTHX
MessagePosté le: 29 09 2008 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui même problème sur celle de Nélène, on a fait changer disques et plaquettes il y a un an, bien rodé... mais toujours pas folichons le freinage et là ca grogne après 20 000km... je pense qu'elles sont naze... c'est de la merdouille je crois bien.
Tu connais la marque de tes disques et plaquettes ???
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 09 2008 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Pas de balise.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
