viewonline.php?sid=daaa7da0fce491be88f023c8250af702Qui est en ligne ?
[Aide] Tremblement dans la pédale de frein
jonathan.p77
MessagePosté le: 27 08 2008 19:10    Sujet du message: [Aide] Tremblement dans la pédale de frein R&eacutepondre en citant
salut. Comme le titre l'indique, quand je freine je sent un tremblement dans la pédale de frein.
Plus je freine fort ou plus la vitesse est élevé, et plus la pédale tremble... on ma dit que cela pourrais
venir de mes tambours est ce possible?
XS PREM
MessagePosté le: 27 08 2008 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
disque de frein ou mauvais equilibrage
sur ma 307 c etait les disque av qui etait voiler
306 xs hdi premium & 205 gti 1.9
aurelien80
MessagePosté le: 27 08 2008 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est peut être tes plaquette de frein qui son nase
arnaudleboss31
MessagePosté le: 27 08 2008 23:02    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
moi aussi a me le fait sur ma TD un peut mais
les disque, plaquette, et tambour on 3 mois
les jante sont neuves et sans cale
par contre j'ai pas fait vérifier le paralélisme,et les amorto avant et buter sont naze sa pourait peut être venir de la !!
PC, traverse et feux av phase 3, capot, et calandre
trouvé manque finance peinture
bientot 306 XRDT PHASE3 de 1994 !!!!
jonathan.p77
MessagePosté le: 28 08 2008 8:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plaquette et disques sont quasi neufs donc je ne pense pas, après le disque voilé je n'ai pas le souvenir d'avoir pris un trottoir
trucker80
MessagePosté le: 28 08 2008 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin d'avoir pris un trottoir pour voiler des freins que se soit tambours ou disques
c'est tres certainement du a un choc thermique ( chaud et froid violent ) lors d'un freinage assez soutenu suivi d'un passage dans une flaque d'eau par exemple
ca peut arriver meme avec des freins neufs ou des freins de mauvaise qualité
ca peut aussi venir d'un disque fendu
pour controler, leve la voiture et controle roule par roue..... et tu sauras tout de suite quelle roue a une resistance
ou sinon file au garage le plus proche de chez toi faire controler ca, on déconne pas avec des freins
sinon freine moins fort pour pas declencher l'ABS
finalpromise
MessagePosté le: 28 08 2008 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour les disques voilé hier je fais testé ma TD a un mec de chez peugeot il m'a dit que ma pédale vibré donc disque voilé, il m'a dis qu'il fallais changé plaquette+disque avec la main d'oeuvre tu peux compter dans les 400 d'après ce qu'il m'a dit ... voila :)
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
Bebete
MessagePosté le: 28 08 2008 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et comptes 150€ en le faisant toi meme
Ma présentation
finalpromise
MessagePosté le: 28 08 2008 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je devais regarder le prix des pièces aujourd'hui parce que 400 euro sa fais mal au Q... c'est difficil de le faire soit même?
ex 1l4iste
306 td
trucker80
MessagePosté le: 28 08 2008 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec une RTA et un peu de bon sens, c'est vite réglé
finalpromise
MessagePosté le: 28 08 2008 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RTA ? c'est quoi ?
ex 1l4iste
306 td
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 08 2008 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Revue Technique Auto, la fiche papier est payante, j'en ai une virtuelle si t'es interessé mp
Mais les freins c'est assez simple a changé, ya des dossiers la dessus je crois
︻┳═一
[/url]
finalpromise
MessagePosté le: 28 08 2008 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que je vais carement l'acheter la revu technique, je te mp si besoin merci Nanaki
ex 1l4iste
306 td
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 08 2008 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de problème
︻┳═一
[/url]
Bebete
MessagePosté le: 28 08 2008 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as les outils, et pas deux mains gauche en une heure c'est fini
Ma présentation
jonathan.p77
MessagePosté le: 28 08 2008 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok, c'est simpa les mecs je vais controler ça dès demain et je vous tiens au courant.
Au fait trucker80 je n'ai pas d'ABS sur ma 306
Sinon ouai c'est simple à changer j'ai fais celle à mon frère, faut juste les débloquer parfois faut faire le barbare!
GTI-27
MessagePosté le: 29 08 2008 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu m'étonne finalpromise si tu as pas deux mains gauche comme dit bebete tu en a pas pour des lustres ! Tu aurais du acheter ma caisse les disques sont ok au moins
