viewonline.php?sid=c2bbfad8f7490035bb8800d174ddd9cfQui est en ligne ?
HDI boite de vitesse
val13
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 18 08 2008 20:58    Sujet du message: HDI boite de vitesse R&eacutepondre en citant
bonsoir j'ai ma soeur qui veux acheter une 306 HDI mais qui a un souci lorque la voiture roule la 3 eme a du mal a passee ainsi que de retrograde de la 5 eme a la 4 eme.
si la voiture est a l'arret avec le moteur en marche pas de probleme pour passer les vitesse
probleme arrivé apres le remplacement de l'embrayage et cable
yvelines7841
MessagePosté le: 18 08 2008 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ba alors faut redeposer la boite!!!!
moi j'ai eu ce petit souci actuelle sur ma 306 et j'ai vidanger ma boite et maintenant c'est resolu
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
MessagePosté le: 19 08 2008 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi redéposer la boite pour faire la vidange de cette dernière ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 08 2008 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourrais éditer ton titre et le rendre plus explicite stp?
Merci n'oublies pas d'ajouter les crochets pour la balise
MessagePosté le: 19 08 2008 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout a fait
Ou alors la fourchette de la boite est mal mise sur la butée de l'embrayage (bien qu'avec un embrayage tirée, je vois pas trop le truc )
GTI-27
MessagePosté le: 19 08 2008 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca se trouve le probleme est ailleurs ? Il subvient juste depuis la vidange ?
Sinon il peut s'agir d'un fourchette ou d'un pignon de synchro qui part en miette ? Recement une amie a tordu sa tringlerie ce qui suffisait à ne pas faire passer la 1ere et la marche arrière (bon c'etait une clio 2 1.9d donc la tringlerie est mal placé )
MessagePosté le: 19 08 2008 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>la 3 eme a du mal a passee ainsi que de retrograde de la 5 eme a la 4 eme.<
Si les autres viteses passent bien, ton embrayage ne semble pas être en cause.
Pense à mettre des balises dans le titre, stp !
val13
MessagePosté le: 20 08 2008 22:36    Sujet du message: boite de vitesse pour 306 HDI R&eacutepondre en citant
je voudrai connaitre le prix d'une boite de vitesse en echange standard avec la pose
MessagePosté le: 20 08 2008 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin va au garage , mais tu risque d'avoir peur et prends en compte les remarques fait sur ton titre
val13
MessagePosté le: 20 08 2008 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et comment mettre des balises sur le titre merci ?
MessagePosté le: 20 08 2008 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu édites ton titre et tu mets les balises.
fedo02
MessagePosté le: 21 08 2008 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu ce probleme apres avoir acheter une corsa, sur la 1ere et la 2nde, je pensais a un synchro de mort mais non, finalement changement et reglage de la tringlerie et plus de probleme.
Essaie d'explorer cette piste.
Sinon y a t-il du jeu dans le levier de vitesse ?
Vends calculateur ACAV
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 08 2008 8:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Pas de balise
S'il n'y a que comme ça que les gens comprennent qu'ils doivent lire le règlemnt...
