[aide] liquide essui glace et itermittence
tidus25
MessagePosté le: 17 08 2008 23:54    Sujet du message: [aide] liquide essui glace et itermittence R&eacutepondre en citant
Suite a l'achat de ma 306 (voir présentation) voici un des problème que j'ai constaté. Lorsque que je gicle du liquide lave-glace, les balais ne se mettent pas automatiquement en route, normal? si non que faut il regrder?
sinon la premiere position de mon comodo , qui correspond a l'essui glace avec intermittence, ne fonctionne pas.que faut il verifier? contacter ? fusible? ...
a noter que je n'ai meme pas le manuelde la titine. Dites moi quelque je pourrais regarder et où sa se trouve, merci
kiki 306td
MessagePosté le: 18 08 2008 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déjà mètre une titre balise dans ton titre [aide] liquide essuie glace et intermittences et puis regarde fusible relais pour commencer
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228
yvelines7841
MessagePosté le: 18 08 2008 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors la gros debat sur les essuie glace si tu met en premiere position donc automatic qui marche avec ton detecteur de pluie regarde le cote exterieur de voiture il doit y avoir une petite lumiere orange qui doit fortement si elle fretillent ton detecteur est mort.j'ai eu pas mal de soucis avec la mienne la dessus
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
DURET
MessagePosté le: 18 08 2008 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, moi j'ai le meme probleme mais pour les essuis glasse arriere , en effet , des que je gicle , elle s'essuie mais qu'une seul fois et ne refait plus .
306 1.8 16v éden park
Koopek
MessagePosté le: 19 08 2008 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as les essuis glace automatique ? Si c'est le cas il y as pas mal de sujet mais si ce n'ai pas le cas regarde ton contacteur
Sur ma ph1 j'avait ce problème, j'ai changer le contacteur et hop plus de souci
Le seul hic c'est pour y accéder, il faut dégager le support de porte fusible car il est derrière tout les autres :s
green
MessagePosté le: 21 08 2008 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas un contacteur mais un relais temporisateur
mais comme dis le probleme viens de là
plus de 306 pour l'instant
