[s16 bv6]Besoin d'aide avis au possesseur de s16 silenbloc
306Dturbo66
MessagePosté le: 19 08 2008 15:46    Sujet du message: [s16 bv6]Besoin d'aide avis au possesseur de s16 silenbloc R&eacutepondre en citant
Salut alors voila aujourd'hui j'ai changer mon support moteur et la je fu surpris sur ma td le montage été different
1) Normalement il faut mettre le silenbloc ensuite mettre l'antivibration (celui qui empeche le moteur d'allait d'avant en arriere (en forme de U),mettre le support moteur ET LA mettre l'écrou suivi de la piece en forme de champignon????
Sur ma 16 c'est monté bizar :
2) D'abord silenbloc apres l'antivibration en forme de U ET LA il ya un ecrou de 16 (je ne croi pas que ce soit normal!!!??????)ENSUITE support moteur et la la piece en forme de champignon.
Qu'en pensé vous?
GRO
MessagePosté le: 19 08 2008 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa peut peut-être t'aider
Vive les pubs ...
306Dturbo66
MessagePosté le: 19 08 2008 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bon schemas domage qu'on ne voye pas ou est placé l'écrou qui tient tout sa sur la piece n°4 ou sur la n°3?? En gros sur la mienne l'écrou et sur la 4 mais sur ma td c'été sur la 3 donc je ne sais pas comment faire. Merci gro
306Dturbo66
MessagePosté le: 20 08 2008 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up avis d'un pro nico par exemple
