viewonline.php?sid=3d45999aab00f33e7895fcd660b1f60eQui est en ligne ?
entretoise avant, plus de question, elles sont montées !
gillaster
MessagePosté le: 29 07 2008 13:00    Sujet du message: entretoise avant, plus de question, elles sont montées ! R&eacutepondre en citant
pour commencer ma 3.6 est une phase 2 de 99, mon problème est qu'avec les JBL (oui même les jbl) j'ai déja une mini entretoise mais disons que les grilles d'origine on tendance a ce barrer!
petites questions pour être sur d'avoir tout compris pour les entretoises faut que je coupe mon panneau de porte, que je mete un petite entretoise en médium de 19,20 mm, isoler le tout avec de la fibre ou silicone et hop je branche ?
par contre si je souhaite intégrer les support en tole livrés dans la boite faut juste les mouler a l'entretoise ou c'est directement le support qui peut me servir d'entretoise ?
presentation of member #7271
dr gang
MessagePosté le: 01 08 2008 13:48    Sujet du message: Re: [question] entretoise avant R&eacutepondre en citant
pour ce genre de question, il faut reprendre un topic éxistant...
Sinon pour tes calles, le + dure, c'est de se lancer et de tout découper (panneau et tole de porte si necessaire), tu pose ta calle, tu la fixe sur la tole, un coup de silicon et le tour est joué !!
Sinon, c'est quoi tes supports en tole, quel interet par rapport au cales en médium ??
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 01 08 2008 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oulalalala
DR, y'a pas besoin de découper la tôle l'entretoise peut faire au maxi 20 mm pour pouvoir refermer le cache d'origine
comme dis si dessus il faut obligatoirement découper le panneaux sinon ça sert pas a grand chose de faire une cales
gillaster
MessagePosté le: 01 08 2008 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba j'ai acheté un petit bout de médium en 18 (il n'y avait pas de 19 ou 20) chez leroy merlin et fait de jolies cercle dessus, plus qu'a découper !!!
dr gang je peux pas trop te dire a quel topic je fait référence, il doit y en avoir trois ou quatre que j'ai trouvé avec la fonction recherche.
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 01 08 2008 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as la pres de la sono d'ykarant
ta ma sono y'avais plein d'autre sujet la dessus
dr gang
MessagePosté le: 01 08 2008 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojo306break a écrit:
oulalalala
Ben si, il faut quand meme que le hp respire, si l'onde arriere est freiné par un bout de tole restant, le son sera pas forcement terrible...
gillaster
MessagePosté le: 03 08 2008 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi? de toute façon si on met une entretoise c'est du au fait que l'aimant empêche la vitre de descendre en bas donc l'enceinte a le volume utile sufisant avec la porte en elle même !!
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 03 08 2008 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas du tous pour avoir un vrai volume il faudrais que la porte soit cloisoné entièrement se qui n'ai pas le cas dans une voiture;)
de plus la tole derirere freine l'onde sonore qui se dirige dans la porte donc si on coupe c'est mieux
aprés c'est juste de la théorie, chacun fais comme il veut
gillaster
MessagePosté le: 04 08 2008 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin bref le principal c'est que sa fonctionne, que sa soit propre et que le son ne soit pas dégueulasse.
