[tutorial] configurer un reseau local
fisch_man
MessagePosté le: 27 10 2004 21:50    Sujet du message: [tutorial] configurer un reseau local R&eacutepondre en citant
Salut, je cherche qqconseil pour configurer mon reseau.
dommage faustounet est en vacances.
mais bon y'a bien d'autres pro sur le site je suppose ?
en fait ce qui serai cool c'est de me faire un petit tutorial pour brancher un pc fixe avec un portable en rj45 .
car moi etre une burne cosmique en informatik
enfin tellement une burne que j'ai pris un cable droit au lieu d'un croisé
GreMLinS
MessagePosté le: 27 10 2004 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jpeux t'aider pour la config soft si tu veux...
aide toi de ca : http://support.microsoft.com/?scid=kb;fr;306126
BuBu
MessagePosté le: 27 10 2004 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je connais très bien les réseaux locaux, mais on doit trouve des tas de tutoriaux sur le net.
Si t'as des question je pourrai y répondre, mais pour toute te dire, pfff même en gros, ce serait trop long.
En très résumé, si c'est pour 2 PC tu peux utiliser un long câble croisé, mais je te conseille plutôt d'acquérir un ptit switch 5-8 ports le moins cher possible. Avec un switch (ou hub) tu n'emploies que des câbles droits (donc non croisés), et tu peux ajouter des stations par la suite.
Une fois que t'as relié les PC et que les lumières de connexions (carte réseau et switch) s'allument, tu peux avancer sur la config soft... Avec Windows tu vas dans les propriétés de ton réseau local, TCP/IP, et là il faut entrer un IP sur chaque machine, l'IP doit être sur le même sous-réseau mais ne doit pas être égal.
Mais pour savoir quoi mettre, il faut savoir si t'as un accès internet par le lan. Si c'est le cas, t'as probablement du DHCP (donc attribution automatique) et il n'y aura qu'à coche " Obtenir une adresse IP automatiquement", et idem pour les DNS.
Si t'as pas d'accès internet ou si c'est par modem non-ethernet sur chaque ordinateur, t'as qu'à mettre ces paramètres pour la connexion:
IP : 10.0.0.1 pour le PC A, 10.0.0.2 pour le PC B
Masque: 255.255.255.0
pas de passerelle par défaut
Et là ça devrait te permettre de voir l'autre machine dans le voisinage réseau de l'une.
Tu peux aller dans un invite MSDOS et taper
ping adresse_de_l'autre_ordi, par exemple ping 10.0.0.2
et ça t'indiquera si y'a une connexion ou pas.
322'000 km
fisch_man
MessagePosté le: 28 10 2004 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais voir ca , deja je vient de calculer que j'avais un cable droit donc je pouvais tjrs rever pr que ca marche .
sinon mon but est de partager ma connexion internet ( free box ) on m'a conseillé de faire un petit reseau avec un switch car parait il la free box a une prise rj45 .
florent01
MessagePosté le: 29 10 2004 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut deux carte reseau dans ton pc car tu dois partager ta connexion vias ton PC maitre
je t'envois une doc simple par mail
fisch_man
MessagePosté le: 29 10 2004 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok en fait on m'a conseillé de passer par un hub pour que chaque pc soit independant de maniere a ce que je ne soit pas obligé de laisser le mien en route . en gros la free box sera constement allumée et le hub aussi , la free box sera reliée sur le hub en rj 45 independement des pc .
LaBoulette
MessagePosté le: 29 10 2004 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
ok en fait on m'a conseillé de passer par un hub pour que chaque pc soit independant en gros que je ne soit pas obligé de laisser le mien en route , en gros la free box sera constement allumée le hub aussi , la free box sera reliée sur le hub en rj 45 independement des pc .
Je te conseil d'acheter un ROUTEUR ethernet (sur le net tu en trouve des pas trop cher, j'ai acheter le mien de marque 3com 60euros d'occas à un pote) , car il contient un Firewall (anti atack) intégré et tout le tralala, DHCP (adressage IP automatique)...
Pour le branchement avec des cables droits (la freebox accepte le croisé également vers le routeur, donc tu choisis) tu fais :
Le routeur doit etre configurer mais c'est tous con, si tu en fait l'acquisition je peux t'aider pour le configurer.
PC (ip automatique) -> Routeur
FreeBox -> Routeur par la prise special pour Internet dit WAN (toujours en RJ45)
Pc Portable (ip automatique)-> Routeur
Voila apres bah internet est constament allumé et partager par le routeur, tout en étant sécurisé via le FireWall (routeur de marque car sinon c'est un peu du olé olé les FireWall).
Eden
MessagePosté le: 29 10 2004 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un sait comment paratger une imprimante avec le réseau sans fil WIFI parce que j'y arrive pas.
En fait,y a la connexion qui est partagée,ça c'est bon mais j'arrive pas à accéder aux fichiers ni à l'imprimant branchée sur l'ordi.
:merci:
jackseg
MessagePosté le: 29 10 2004 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Google est ton ami
Il y a plein de tutoriaux bien fait. Ce serait trop long à expliquer et pourquoi ré-inventer la roue ??
prout
Eden
MessagePosté le: 29 10 2004 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jackseg a écrit:
Google est ton ami
Ok,je vais voir ça.
Je demandais juste au cas ou y a une solution simple car le partage d'imprimante ne veut pas prendre mon réseau WIFI mais il cherche un réseau cablé ce :boulet:
jackseg
MessagePosté le: 29 10 2004 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eden a écrit:
Ok,je vais voir ça.
Excuse Eden, je parlait pas pour ton message :)
prout
olive34
MessagePosté le: 29 10 2004 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:merci:
On s'en tappe de la connection partagée, suffit ke tes 2 pc soient sur le meme groupe de travail (ou domaine) et k'ils aient le meme masque de sous réseau et c'est bon tu peux les voir
Team pu d'306
BuBu
MessagePosté le: 29 10 2004 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le routeur en effet c'est une bonne solution.
Je connais pas la freebox, mais d'après ce que je lis elle ne fait pas routeur...
Donc le routeur va faire le role du partage... de par sa nature il refuse les connexions extérieures, ce qui ne veut pas dire qu'il contient un firewall
Tu peux aussi utiliser un ordi pour faire routeur, en effet il faut 2 interfaces réseau ; l'ordi doit rester brancher pour que les autres aient accès au net, et cet ordi est exposé !
Et actuellement on trouve des routeurs bon marché. La dénomination est Broadband access router.
Pour le partage des imprimantes, il ne suffit plus (avec Windows NT) que les machines soient sur le même sous-réseau, encore faut-il que l'utilisateur tentant d'accéder à distance existe aussi sur la machine serveur (même login et password). Ou alors avec Windows XP Home Edition on doit pouvoir partager ça sans se soucier des droits.
322'000 km
Eden
MessagePosté le: 30 10 2004 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:merci:
Ben non,il accede pas sur le voisinage réso malgré que j'ai reglé ces parametres,c'est ça que je pige pas.
Tu crois que je dois faire un VPN?
MessagePosté le: 30 10 2004 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eden a écrit:
:merci:
t'as activé le partage de fichiers et d'imprimantes sur tes pc ?
Eden
MessagePosté le: 30 10 2004 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Eden a écrit:
:merci:
Oui mais ni le partage de fichiers,ni d'imprimante fonctionne.
Et j'ai pas le temps de m'y coller en détail alors du moment que Internet fonctionne....
En plus je vais bientot formater un des PC
MessagePosté le: 30 10 2004 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki... mais juste comme ça, tu arrives a faire des ping entre tes machines ?
Eden
MessagePosté le: 30 10 2004 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas essayé
faut que je tape ping IP
C'est bien ça hein?
MessagePosté le: 30 10 2004 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fais démarrer
puis executer
puis tu tappes cmd
puis ping "adresse IP"
ouaip
et pous les connaitre, au cas ou, tu tappes IPCONFIG et/ou IPCONFIG/ALL
LaBoulette
MessagePosté le: 02 11 2004 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info un routeur peux également avoir la fonction partage d'imprimante. Le mien le fait, tu n'a rien à configurer de particulier.
Sinon pour ton probleme de partage d'imprimante peux tu nous dire les Windows que tu utilises ? Le poste source, et les clients
Type d'imprimante et connexion utilisée sur le poste source !!!
