viewonline.php?sid=f1f136e8acc0061d43c1951c3e22ae09Qui est en ligne ?
[S16 ACAV]niveau d huile qui augmente
jéjé3062
Localisation: rennes 35 (st aubin) 306 TD /306 S16/104 GL/ GOLF GTI G60/PASSAT 3BG
MessagePosté le: 03 08 2008 13:30    Sujet du message: [S16 ACAV]niveau d huile qui augmente R&eacutepondre en citant
ca va vous paraitre bizarre mais contrairement aux autres personnes j ai mon niveau d huile qui augmente tout seul.sachant que ma voiture marche bien,ne poluue pas.j aurai aimé savoir si quelqu un aurait eu le même problème.
niccoraptor
MessagePosté le: 03 08 2008 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouah,ton moteur fabrique de l'huile?géant.
tu le vends combien le litre d'huile recyclé?
niccoraptor
MessagePosté le: 03 08 2008 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n'aurais tu pas un problème de passage de ldr dans l'huile?
sans avoir forcément un problème de pression de ldr.
Diabolo1
MessagePosté le: 03 08 2008 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact ! Si le niveau d'huile augmente c'est que tu as du LDR qui passe dans l'huile.
Et comme nous sommes en été, il est difficile de voir de la mayo dans le bouchon de remplissage d'huile.
jéjé3062
ba je sais pas mon niveau de ldr est quasi au maxi
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 08 2008 21:41    Sujet du message: Re: [S16 ACAV]niveau d huile qui augmente R&eacutepondre en citant
=> Si tu fais de la ville et que ta voiture a des bornes, tu peux diluer.
Pour les ovices, c'est l'essence qui ne brûle pas complètement dans le cylindre, et comme en ville, la charge moteur est faible, cette essence passe à travers la segmentation pour aller dans le carter.
Donc, soit tes segments sont ommés, soit ils sont usés.
Pour le LdR, c'est peu probable, mais bon, à vérifier si son nivea ne bouge pas.
jéjé3062
MessagePosté le: 03 08 2008 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y en a un peu dans l orifice de remplissage.bizarre tout de meme je devrai en avoir plus que ca.et mon niveau ldr est quasi au maxi je devrai en bouffer normalement
Diabolo1
MessagePosté le: 03 08 2008 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite question : de combien augmente ton niveau d'huile ?
L'essence j'y crois pas trop, je verrais plutôt un "passage" du LDR dans le circuit d'huile.
Il reste aussi la solution de vidanger l'huile et l'analyser visuellement pour voir quel est le liquide qui "s'ajoute".
jéjé3062
MessagePosté le: 03 08 2008 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis passé a 3-4mm grand maximum au dessus du maxi
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 08 2008 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Je fais part de mon expérience
Des segments gommés ou usés provoquent ce phénomène, idem si beaucoup de conduite en ville
jéjé3062
MessagePosté le: 04 08 2008 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai l impression que tu as raison.ca pu l essence.
l huile est toute liquide.le filtre a huile est piqué par l essence.
quelle sont les remedes mise a part changer les segment?????
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 08 2008 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu fais beaucoup de ville?
jéjé3062
MessagePosté le: 04 08 2008 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas spécialement le seul truc que je fais j évite trop de monter dans les tours la plus part du temps vu le prix du carburant.je roule tranquille quoi
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 08 2008 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est peut être ça qu'il lui manque, une bonne bourre bien tapée Ninja
MessagePosté le: 04 08 2008 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je veux bien me devouer pour la decrasser un WE a loheac si c'est pour rendre service
jéjé3062
MessagePosté le: 04 08 2008 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai pas envie que tu me la casse au pire je recupere la tienne avec toutes tes pieces que tu as et ta 205 aussi
MessagePosté le: 04 08 2008 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas reussi a casser la mienne donc y'a pas de raison que je casse la tienne!
par contre prevoir pleins d'extincteurs car les autos ont une facheuse tendance a s'embraser a mon contact meme les diesels en ce moment!
jéjé3062
MessagePosté le: 04 08 2008 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va pas me resoudre mon probleme tout ca
je fai ma vidange avec mecayl puis quand tu sera revenu de tes vacances je passerai chez toi afin que tu m enrichisse de ton savoir
ya pas plus pro que toi sur les s16
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 04 08 2008 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets pas de mecacyl pour commencer.
Tu n accélères pas pour pas dépenser d essence mais par contre pour acheter de la poudre de perlimpinpin là y a des sous
Décrasse ton moteur comme il se doit pour commencer...
MessagePosté le: 04 08 2008 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu de liquide de frein dans les puits de bougies et ca va nettoyer un peu tout ca (methode de grand mere)
