viewonline.php?sid=4a5766cb7bc95e1d7f87b9faa1628a67Qui est en ligne ?
[aide] impossible serrer vice de roue.
lynyrd
MessagePosté le: 02 08 2008 21:47    Sujet du message: [aide] impossible serrer vice de roue. R&eacutepondre en citant
Bonjour!
Suite changement des amortos, en montan le roue avant impossible a serrer l'un des 4 vices de roues,il se tourne autour(je sais pas comment dire en français )
Donc moyeau a changer?
Merci A+
Bebete
MessagePosté le: 02 08 2008 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu visses dans le vide en gros soit le filetage de l'ecrou est mort, soit le taraudage du moyeux est mort
ça n'a rien a voir avec le changement d'ammortisseurs, juste au fait que t'as du trop serrer ou autre...
a chaque fois que je démonte une roue, je remonte les visses a la graisse comme ça j'ai jamais a forcer comme un bourrin et flinguer quelque chose
Ma présentation
lynyrd
MessagePosté le: 02 08 2008 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK! j'essaye demain de visser a vide
Bebete
MessagePosté le: 02 08 2008 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu.......... j'ai jamais dit de visser a vide
Ma présentation
MessagePosté le: 02 08 2008 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors sa a donné quoi de vissé sans roue ???
darth_doudou
MessagePosté le: 02 08 2008 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
filetage qui est hs, il faut retarauder c'est tout, toujours enquiller les vis a la main avant de serrer avec quoi que ce soit...
firstcar
MessagePosté le: 02 08 2008 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit pas etre simple
VW Vento TDI 90
darth_doudou
MessagePosté le: 02 08 2008 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si il suffit de mettre la vis et voir si elle tourne...
pom'pote
MessagePosté le: 02 08 2008 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On m'a toujours dit de ne pas graisser les visses de roue, moi je dis ça mais je dis rien
Bebete
MessagePosté le: 03 08 2008 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi je les ai toujours graissé et elles se sont jamais envolées
faut pas non plus les plonger dans le pot mais un peu de graisse sur le filet ne fait pas de mal
Ma présentation
MessagePosté le: 03 08 2008 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon garagiste peugeot met toujours un peu de graisse pour pas que le filetage colle .
lynyrd
MessagePosté le: 03 08 2008 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Desolé pour le français(a vide),c'est pas ma langue natale.
GASS306xs
Localisation: tarn 81/toulouse/bezier/montpellier ex 306 hdi EXTRA POWER/nouvelle S16
MessagePosté le: 03 08 2008 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui effectivement c'est la regle de base pour les roue
sinon comem noss tu fait 80 borne et faillit se tuer a cause d'un mauvais montage de roue
arrivé au peage avec seulement1 vis serré et deux autre devissé
pom'pote
MessagePosté le: 03 08 2008 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai toujours fait pareil, mais bon entre la parole de l'eleve et du prof, j'ai vite arreté
Diabolo1
MessagePosté le: 03 08 2008 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours huiler/graisser les vis de roues et éviter les serrages à la clé à choc qui est destructrice de pas mal de filetages.
Perso, je n'utilise la clé à choc que pour les desserrages ; et encore ...
Quoi que je démonte, je le fais toujours avec une clé "manuelle" plate, oeil, coudée, douille, etc ....
reckap
MessagePosté le: 04 08 2008 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait, on mets de la graisse sur les filetages a cause de la rouille. Je parle de la rouille que peut occasionner l'eau mais aussi et surtout pour protéger les filetage des pipis de chiens, qui sont très très corrsif, et autres animaux qui lèvent la patte sur vos roues.
Diabolo1
MessagePosté le: 04 08 2008 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Huiler un filetage prolonge sa durée de vie et facilite surtout son démontage.
Une vis agit comme un ressort qui plaquerait les parties ensemble, car on joue sur l'élasticité du métal de la vis.
Pas assez serrée la vis n'offre aucun maintien ; trop serrée la vis n'a plus son élasticité car trop proche du point de rupture du métal.
lynyrd
MessagePosté le: 06 08 2008 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
J'ai refait le filetage,nikel!!!!
Bebete
MessagePosté le: 06 08 2008 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voila une titine heureuse
Ma présentation
MessagePosté le: 06 08 2008 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y sont fort les chiens par chez toi il arrivent a pisser dans le filetage
retarauder si c'est pas trop foiré,
j'ai bai sé un moyeu et une jante sur circuit comme ca,
ecrous mal serrés et au bout de 2 tours la roue ne tenait que par une vis
en plus avec les slicks les efforts sont encore plus importants
