jarod02
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 14 Juil 2005 Messages: 5193 Localisation: Château Thierry. Voitures : 306 HDI XS Premium,R5 Gt Turbo
Voila sur ma HDi titine chauffait pas mal vers les 100 105 degrés,je verifie le niveau de liquide ok,tension courroie etc etc et je me suis dis tiens je vais mater les palles de ventilos et la stupeur une seule tournait,donc je bidouille un peu et le voici qui se déclenche et la clim qui se met en route.donc voilà jusqu'ici je ne pouvait pas tafer dessus avec mon taf et aujourd'hui le temps était présent donc j'ai tombé le pare choc le bloc des ventilos et je vois qu'ils sont grippés mais bien comme il faut,donc je regarde si je peux demonter le moteur et bah non certi donc on peux pas l'ouvrir.
Je me suis dis tiens je vais tenter le dégrippant je laisse agir un peu et cela commence a se décoincer un peu je remet une couche mais cette fois ci d'huile liquide et le voici tournant librement,avant de le remonter je l'ai tester en direct sur la batterie et cela fonctionne.
Peugeot m'annoncait 150€ en gros pour 1 ventilo donc voila autant se demerder et faire des économies.
Si vous avez des soucis penchez vous la dessus !! _________________ |
306 Maxi !
Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 09 Juin 2005 Messages: 739 Localisation: IDF (92) Voiture : HDi Sport 120ch Enfin de retour...
Comme quoi un peu huile, des coudes et c'est reparti !  _________________ A VENDRE : =>Fumigènes de StadeICI  |
