viewonline.php?sid=7482e53538d06fe5d48cadd594a47ca2Qui est en ligne ?
[Résolu] température et fuite dans habitacle
misstunage571
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 31 07 2008 20:06    Sujet du message: [Résolu] température et fuite dans habitacle R&eacutepondre en citant
Edit modo:
BONJOUR
toute à l'heure j'étais à l'arret et en roulant au pas et j'ai la température qui s'est mis à monter aux max et tout d'un coup j'ai eu plein de buée sur le parebrise et j'ai du liquide refroidissement qui a coulé sur mes pieds et au niveau du coté passager aussi
quelqu'un sait qu'est ce que ça pourrait etre ?
darth_doudou
MessagePosté le: 31 07 2008 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
radiateur de chauffage hs....
misstunage571
pourtant on l'a changé ya peut etre 3-4 mois
darth_doudou
MessagePosté le: 31 07 2008 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
?? par un neuf ??
sinon c'est peut etre une durite qui a laché alors....
misstunage571
MessagePosté le: 31 07 2008 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui par un neuf en +
une durite du radiateur ?
darth_doudou
MessagePosté le: 31 07 2008 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je pense, surement, si ça fuit dans l'habitacle, y'a des chances, peut etre juste une durite qui s'est défixée...
misstunage571
MessagePosté le: 31 07 2008 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la misère merci à toi pour ton aide on va voir ça demain matin, la je vais aller voir le niveau de liquide
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 01 08 2008 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh miss,
tu pourrais mettre une balise, je vais aussi éditer ton post un truc ne me plait pas
MessagePosté le: 01 08 2008 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les seules durites alimentant le radiateur de chauffage se trouvent dans le compartiment moteur, donc son problème provient à coup sûr DU radiateur.
juju83
MessagePosté le: 01 08 2008 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour pouvoir rouler quand meme, il faut faire un pont entre les deux durites ...
debrancher les deux durites et les racorder ensemble avec un manchon ...
misstunage571
MessagePosté le: 01 08 2008 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolée JP j'ai été trop vite
sinon merci les gars, c'était effectivement mon radiateur qui s'est dissocié on l'a ramené et ils nous ont recommande un autre.
darth_doudou
MessagePosté le: 01 08 2008 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki bon ben c'est cool !!
bonne route pour la suite !!
misstunage571
MessagePosté le: 02 08 2008 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à toi
