viewonline.php?sid=a0dc1565134ab17258a7fbf130881d58Qui est en ligne ?
[1.9TD PROBLEME] Claquement boite de vitesse
evangelis44
MessagePosté le: 25 07 2008 16:13    Sujet du message: [1.9TD PROBLEME] Claquement boite de vitesse R&eacutepondre en citant
Bonjour, voila j'ai besoin d'aide car j'ai deux petits problèmes:
Premièrement:
Quand je passe une vitesse supérieur, a bas régime, quand je relache l'embrayage sa claque un coup sec sous le capot, mais si je fais ca a régime normal et haut sa ne le fait pas.
Deuxièmement:
Sa me le fait qu'en troisième et pas tout le temps quand je suis en troisième et que je relâche l'accélérateur sa fait un bruit très aigu style TIUUUUUUUUUUUUU sous le capot, c pas désagréable mais c étrange.
Si vous avez une idée, sa m'aiderai. Merci d'avance.
PS: c'est une 1.9TD Phase 1
MessagePosté le: 25 07 2008 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de penser à la balise dans ton titre
kiki 306td
MessagePosté le: 25 07 2008 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi j'avait le méme souci que tu presente ci dessus et par la suite ma boite se blocker en 3e puis en 5e j'ai changer ma boite et depuis plus rien
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228
evangelis44
MessagePosté le: 25 07 2008 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excuse moi, que veux tu dire par balise? Merci [edit] j'ai trouvé merci
kiki 306td, c vrai que sa m'arrive assez souvent que ma 3eme vitesse bloque. Mince si faut changer la boite.
MessagePosté le: 25 07 2008 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu avais lu le réglement tu saurai
regarde les autres titres et tu verra qu'il y a des crochets dans le titre
ton titre comme ça [probleme]claquement boite de vitesse
juju83
MessagePosté le: 26 07 2008 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as besoin j'ai une boite a vendre en bon etat + l'embrayage car tant que tu y es ... vaut mieux le changer !
MessagePosté le: 26 07 2008 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le topic des ventes n est pas ici
sinon par mp
Koopek
MessagePosté le: 27 07 2008 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mister 306 ... modo d'un jour
MessagePosté le: 27 07 2008 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde tes suport moteur et boite s'il sont bien sérré ou encore en bonne état .
evangelis44
MessagePosté le: 28 07 2008 7:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne idée damiano je vais regarder sa.
PS: donc le bruit aigu en décélération proviendrait de ma boite?
MessagePosté le: 28 07 2008 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas c'est quoi le bruit donc a voir . si c'est pas le roulement de cardan droit qui et maintenu au niveau du support moteur inferieur .
faudrais que j'entend le bruit pour etre sur ...
evangelis44
MessagePosté le: 29 07 2008 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le bruit je vais essayer de l'enregistrer ces jours ci.
DURET
MessagePosté le: 30 07 2008 4:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le Tiuuuu ( bref je suis malentendans , ne moquez pas de moi ) , c'est pas le bruit d'engrenade de la boite , qui le fait sur toutes les caisse en bas régime et le fait fort sur les vieille caisse
306 1.8 16v éden park
evangelis44
MessagePosté le: 30 07 2008 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DURET, si c bien ça sa m'arrangerai. Je vais essayer d'enregistrer les différents bruits.
J'ai un peu plus de précisions, les claquements se passent dès que je relâche la pédale d'embrayage mais c possible que ces un problèmes de fixation quelque part car sa claque moins depuis que ma tuture en me garant a taper doucement les deux roues avant sur le trottoir d'un supermarché (sa a du remettre quelques choses en places), et quand au bruit aigu depuis 2 jours il me le fait plus mais c intermittent sa reviendra prochainement.
Sinon petite nouveauté dès que je démarre le moteur et que je suis au point mort j'ai des petits claquements qui sont apparu mais sa ne le fait pas a tout les démarrages. Autant dire que sa va être dur pour que je trouve les causes des différents problèmes vu que s'est intermittents.
PS: pour info sa aidera peut être, quand je roule en ville vu que sa avance pas je suis tout le temps y compris au feu et en cote a avancer qu'avec l'embrayage ( c dans c moment que sa claque ) sa m'évite de freiner accélérer ...
juju83
MessagePosté le: 30 07 2008 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que tu enregistres le bruit (enfin les differents bruits) parce que la ... c'est vrai que c'est chaud !!!
je pense a un truc, quand tu debrayes, ca continue a faire le bruit ?
Diabolo1
MessagePosté le: 30 07 2008 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>c'est pas le bruit d'engrenages de la boite<
Bruit normal appelé aussi "graillonnement" ; bruit du au claquement des dents des pignons. Rien d'alarmant, ma S16 de 230 000 kms le fait depuis son achat neuf, bien que j'ai signalé ce "défaut" à Peugeot qui s'est contenté à l'époque de faire une vidange de la boite.
Le "sifflement", appelé "sirênement" est lui aussi normal, car du aux pressions engendrés sur la denture des pignons de la vitesse enclenchée.
La revue Sciences&Vie avait fait un petit article à ce sujet.
Une BV ne fera jamais un sifflement aigu, l'ensemble des composants étant immergé dans l'huile qui assourdit les fréquences élevées.
evangelis44
MessagePosté le: 04 08 2008 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais prochainement enregistrer les différents bruits.
Pour info, donc, le claquement ne se fait pas quand j'embraye.
Sinon, pour le sifflement c etrange sa me le faisait pas avant et c pas tout le temps aussi.
evangelis44
MessagePosté le: 05 08 2008 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Grande nouveauté, mon 5eme rapport de boite bloque énormément (contrairement au autres qui passent nickel) depuis ce matin (un trajet Rennes La Baule 130km a suffit a rendre mon 5eme rapport quasi inopérable), ce pourrait il que cela soit lié au cliquetis.
PS: je met du temps a enregistrer les bruit car je n'ai pas le matos adéquate pour le moment.
Mais pour info le bruit proviendrait du coté droit ( quand on se met face au moteur coté batterie). Le cliquetis s'entend surtout par résonance car une fois capot ouvert le son est moi important.
evangelis44
MessagePosté le: 06 08 2008 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout a l'heure j'ai repris ma tuture, j'ai fais un peu de ville et de voie express, et étrangement le 5eme rapport passe de mieux en mieux et j'ai l'impression d'avoir bien plus de patate qu'avant mais en contrepartie j'ai l'impression que sa vibre plus sous la pédale d'accélérateur et sa fait comme ci que le moteur était un peu "serré", le son du moteur est plus sourd aussi.
Je ne sais pas ce qui ce passe mais pour les symptômes de plus de patate et moteur "sérré" et bruit plus sourd ça ma fait pareil quand j'avais changé la courroie de distribution.
Pour info, je l'emmène vendredi matin a ouest injection à St Nazaire pour qu'il regarde d'où vient tout cela.
GTI-27
MessagePosté le: 06 08 2008 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est trop bizarre tout ça ta voiture est maraboutée
